Con
Coloca datos en los miembros de dimensión Value [Proportion] y [Elimination]. Esta función se puede utilizar en las reglas de consolidación.
Sintaxis
Hs.Con (*"DestPOV", Factor, "Nature")
Tabla 12-12 Sintaxis de la función Con
Parámetro Descripción
DestPOV
Combinación de los siguientes elementos:
  • Cuenta
  • Custom1, Custom2, Custom3, Custom4
  • Intercompañía
  • Entidad
  • Valor
Factor
Un número o una expresión que utiliza operadores matemáticos (+ - * /) o funciones como HS.GetCell.
Nature
Una cadena que se utiliza para fines de auditoría. Esta cadena está almacenada en la base de datos y ofrece información sobre la finalidad contable de la operación.
Para permitir que los usuarios vean el origen de consolidación y las operaciones de destino después de ejecutar una consolidación, debe incluir el texto en este parámetro. Si no incluye texto, la información de operación no se almacena. Puede consultar información de operaciones desde las opciones de operación de origen o destino de la cuadrícula de datos o desde el informe de detalles de entidad.
También puede utilizar la información de la cadena Nature para generar informes de asientos para entradas de consolidación y eliminación. Si desea ver estos datos en un informe de asiento, este parámetro es necesario. Los informes de los asientos para las entradas de proporción y eliminación se realizan desde las tablas RTS/RTD. Dependiendo de sus requisitos, puede ser conveniente crear los datos de asiento para las entradas HS.Con [Elimination], pero no para las entradas HS.Con [Proportion] para reducir el volumen de entradas de tabla de RTS/RTD.
Mediante el parámetro Nature, que genera las entradas de la tabla RTS/RTD, aumenta el tamaño de la base de datos y puede afectar al rendimiento de la consolidación.
Valor de retorno
Ninguno.
Ejemplo
Call HS.Con ("V#[Elimination]",-1*dPCon,"")
Call HS.Con ("V#[Elimination]",-1*dPCon, "Elimination")
Call HS.Con ("V#[Elimination]"PCON, "DefaultConsolidation")
