Determina si la celda contiene texto de celda para la etiqueta especificada y actualiza la información de texto de celda. Esta función se puede utilizar en estos tipos de reglas:
Cálculo
Conversión
Consolidación
Asignación
Sintaxis
HS.ContainsCellTextWithLabel("POVExpression", "CellTextLabel")
donde POVExpression es una combinación de miembros. Si no se especifica ninguna dimensión, se utilizan estos valores predeterminados:
Account: [none]
ICP: [ICP None]
Custom1...4: [None]
Scenario: miembro Scenario actual
Entity: miembro Entity actual
Value: miembro Value actual
Year y Period: miembro actual
CellTextLabel es la etiqueta de texto de celda predeterminada ([Default]) o una de las etiquetas de texto de celda cargadas válidas.
Nota:
Las entradas predeterminadas se aplican cuando se utiliza esta función en reglas de cálculo. Cuando se utiliza en reglas de asignación, conversión o consolidación, se debe especificar todo el PDV de cuenta, ICP y personalizado de subcubo. Las dimensiones Scenario, Year, Period, View, Entity y Value se establecen de forma predeterminada en los miembros actuales.
Valor devuelto
Una expresión booleana que es verdadera si la celda de datos especificada contiene texto de celda para la etiqueta de texto de celda especificada, y falsa en caso contrario.
Ejemplo
En este ejemplo, si la celda especificada no contiene texto para la etiqueta de texto de celda especificada, se ejecutan las sentencias existentes entre las líneas If...Then y End If.
If HS.ContainsCellTextWithLabel ("A#Sales.C1#Prod1.C2#Region1", "Rating") = "False" then ... End If
