Los archivos de asientos se pueden crear con un formato ASCII que admita conjuntos de caracteres multibyte (MBCS) o en un archivo cifrado en formato Unicode con el orden de bytes Little Endian. De manera predeterminada, los archivos de asientos utilizan la extensión de archivo JLF.
Un archivo de información de seguridad puede incluir las siguientes secciones:
Formato de archivo
Versión
Grupo de asientos
Estándar
Recurrente
Cabecera: escenario, año, periodo
Cuando una línea comienza con un signo de exclamación (!), indica el inicio de una nueva sección en el archivo de asientos; por lo tanto, debe seguirla un nombre de sección válido (por ejemplo, Año). Una línea que comienza con un apóstrofo (') se considera un comentario y no se tiene en cuenta en el sistema.
Puede utilizar los siguientes caracteres especiales para separar información en el archivo, siempre y cuando el carácter en cuestión no se utilice en el mismo archivo con otro fin:
| Carácter | Descripción |
ampersand |
arroba |
barra diagonal inversa |
circunflejo |
dos puntos |
coma |
signo de dólar |
almohadilla |
signo de porcentaje |
barra recta |
signo de interrogación |
punto y coma |
tilde |
Nota:
Se debe usar el mismo carácter delimitador en todo el archivo. El uso de diferentes caracteres delimitadores dentro del mismo archivo produce un error cuando se carga el archivo.
