De forma predeterminada, Oracle Hyperion Financial Management aplica las reglas de cálculo a los miembros de dimensión actuales en el momento en que el usuario selecciona un comando de cálculo. Consulte Reglas de cálculo con comandos de cálculo. Los siguientes factores son los que determinan los miembros de dimensión actuales:
La celda en la cuadrícula de datos en la que se coloca el cursor del usuario cuando el usuario ejecuta un cálculo, una conversión o una consolidación.
Los miembros de dimensión especificados en la barra de punto de vista.
En las consolidaciones, los miembros actuales de las dimensiones Entity y Value cambian cada vez que se ejecuta la regla. Consulte Reglas de cálculo con comandos de consolidación.
Las reglas procesan los miembros de dimensión actualmente seleccionados, excepto las reglas de cálculo, que procesan todas las cuentas de la aplicación.
Si un miembro de dimensión en la celda en la que está colocado el cursor es diferente al miembro correspondiente de la dimensión correspondiente en la barra de punto de vista, entonces el miembro de dimensión de la celda reemplaza el de la barra de punto de vista. Por ejemplo, si un usuario especificó una entidad denominada Europa en la barra de PDV y ejecuta una conversión con el cursor en una celda de una entidad denominada Alemania, entonces la entidad actual será Alemania.
Al especificar un miembro de dimensión como argumento, se pueden utilizar algunas funciones para trabajar con un miembro de dimensión específico, independientemente de la dimensión actual. Por ejemplo, se puede utilizar la función NumBase con el objeto Entity para obtener el número de entidades base para la entidad que se especificó en el argumento.
Para funciones más complejas, puede crear expresiones de cuenta para especificar los miembros de dimensión.
