Custom_Alloc
Esta función asigna un punto de vista (PDV) de origen a un PDV de destino utilizando un PDV de factor como base de asignación, con la opción para contabilizar retroactivamente el importe total asignado a un PDV de eliminación. Esta función está diseñada para asignaciones de dimensiones personalizadas.
Valor de retorno
Sin valor de devolución.
Sintaxis
Custom_Alloc(Destination,Source,Factor,FactorN,FactorD,
Elimination)
Tabla 13-18 Sintaxis de la función Custom_Alloc
Parámetro Valores válidos
Destination
Un PDV de destino válido que es una combinación válida de cuenta, miembros ICP y miembros personalizados 1- 4.
Source
Un PDV de origen válido que es una combinación válida de miembros de dimensiones. Source es el importe que se va a asignar.
Factor
Un PDV de origen válido. Factor es la cuenta utilizada para almacenar el factor de asignación.
FactorN
Un PDV de origen válido. FactorN es el factor del numerador utilizado como base para la asignación.
FactorD
Un PDV de origen válido. FactorD es el factor del denominador utilizado como base para la asignación.
Elimination
Un PDV de origen válido. Elimination puede ser una cadena vacía (""). En este caso este parámetro se ignora. Cuando se define el parámetro Elimination, el importe contabilizado en el PDV de destino se multiplica por -1 y se envía al PDV de eliminación.
Descripción detallada
Esta función asigna un PDV de origen a un PDV de destino utilizando un PDV de factor como base de asignación, con la opción para contabilizar retroactivamente el importe total asignado a un PDV de eliminación. Esta función está diseñada para asignaciones de dimensiones personalizadas.
El parámetro Factor almacena el resultado del parámetro FactorN dividido por FactorD. Esto es necesario para que el factor pueda hacer referencia a otra entidad distinta a la actual.
Si la entidad en el punto de vista de origen es un padre, ese padre debe consolidarse antes de ejecutar el cálculo en el nivel de hijo. Si la moneda padre es distinta a la moneda hijo, también se deben convertir todas las monedas relevantes antes de ejecutar el cálculo en el nivel de hijo.
Se recomienda que las variables se establezcan en la rutina de llamada y se pasen a la función Custom_Alloc para definir el destino, el origen, el factor, FactorN, FactorD y los puntos de vista de eliminación. Se recomienda también que los nombres de las variables en la rutina de llamada se establezcan igual que en la función Custom_Alloc.
El parámetro Elimination puede ser una cadena vacía (""). En este caso, este parámetro se ignora. Cuando se define el parámetro Elimination, el importe contabilizado en el PDV de destino se multiplica por -1 y se envía al PDV de eliminación.
Ejemplo
La cuenta Telephone se asigna a productos en función de la relación entre ventas de productos y ventas totales. El inverso del importe asignado se contabiliza en la cuenta Allocations.
Tabla 13-19 Ejemplo de la función Custom_Alloc
Cuenta Ene2014 Feb2014 Mar2014
A#Telephone.C1#[None]
100
300
400
A#Sales.C1#Product1
1000
1000
1000
A#Sales.C1#Product2
1000
2000
3000
A#Sales.C1#TotalProducts
2000
3000
4000
Custom_Alloc(A#Telephone","A#Telephone.C1#[None]", "A#Factor", A#Sales", "A#Sales.C1#TotalProducts", "A#ProductAllocations.C1#[None])
N/A
N/A
N/A
A#Factor.C1#Product1
0,50
0,33
0,25
A#Factor.C1#Product2
0,50
0,66
0,75
A#Telephone.C1#Product1
50
100
100
A#Telephone.C1#Product2
50
200
300
-100
-300
-400
El resultado que se devuelve de la función Custom_Alloc es el siguiente:
HS.EXP "A#Factor = A#Sales / A#Sales.C1#TotalProducts"
HS.EXP "A#Telephone = A#Telephone.C1#[None] * A#Factor"
HS.EXP "A#Allocations.C1#[None] = (A#Telephone.C1#[None] * -1)"
Script de ejemplo
Este script contiene la siguiente información:
  • Una sentencia de ejemplo escrita en la rutina de llamada.
  • Las variables establecidas en la rutina de llamada y pasadas a la función Custom_Alloc.
  • Los nombres de variable en la rutina de llamada establecidos para que sean iguales que en la función Custom_Alloc.
    Sub Calculate()
    Dim Destination
    Dim Source
    Dim Elimination
    Dim Factor
    Dim FactorN
    Dim FactorD
    Dim C1list
    Dim C1item
    C1list = HS.Custom1.List("Alloc")
    For Each C1item in C1list
    Source = "A#Telephone.C1#[None]"
    Destination = "A#Telephone.C1#" & C1item
    Factor = "A#Factor.C1#" & C1item
    FactorN = "A#Sales.C1#" & C1item
    FactorD = "A#Sales.C1#TotalProducts"
    Elimination = "A#ProductAllocations.C1#" & C1item
    Call Custom_Alloc(Destination,Source,Factor,FactorN,
    FactorD,Elimination)
    Next
    End Sub
    ' Beginning of the Custom_Alloc function
    Sub Custom_Alloc(Destination,Source,FactorN,FactorD,
    Elimination)
    HS.Clear Factor
    HS.Exp Factor & " = " & FactorN & "/" & FactorD
    HS.EXP Destination & " = " & Source & " * " & Factor
    If Elimination <> "" Then
    HS.EXP Elimination & " = " & Source & " * -1 * " & Factor
    End If
    End Sub
