Utilice la pantalla Dimensiones para configurar dimensiones y propiedades de seguridad para estas. Puede agregar o suprimir dimensiones personalizadas y especificar el nombre y el alias de una dimensión personalizada.
En la tabla Dimensiones, se muestran automáticamente las dos primeras dimensiones personalizadas de la aplicación. Estas dimensiones personalizadas se utilizan para la información de método de consolidación y tasa de cambio y el tamaño de dichas dimensiones debe ser Grande. La primera dimensión se utiliza para la información de método de consolidación y "Moneda de origen", y la segunda dimensión se utiliza para la información de "Moneda de destino". Puede especificar el nombre de la dimensión (etiqueta abreviada) y el alias de la dimensión (etiqueta larga) para la dimensión personalizada para estas dos entradas. No puede cambiar el tamaño de estas dimensiones ni suprimirlas.
Además de las dimensiones predeterminadas, se pueden crear dimensiones personalizadas adicionales con las siguientes directrices:
Debe introducir un alias de dimensión y un nombre de dimensión personalizada únicos para la aplicación. Tanto el nombre como el alias deben ser únicos. Por ejemplo, si tiene un nombre de dimensión PROD, el alias de dimensión no puede ser PROD. El nombre de dimensión personalizada tampoco puede ser el mismo que el nombre de una moneda.
El nombre de la dimensión puede contener un máximo de 10 caracteres.
El alias de la dimensión puede contener un máximo de 20 caracteres.
El nombre y el alias de la dimensión no pueden contener espacios y no pueden estar en blanco.
Debe seleccionar un tamaño para la dimensión personalizada: pequeño, mediano o grande.
El número máximo de dimensiones personalizadas depende del tipo de base de datos y el tamaño de cada dimensión personalizada.
Una dimensión personalizada grande admite 2.000 millones de miembros y necesita cuatro bytes de espacio en una columna de la base de datos para almacenamiento.
La media admite 32.000 miembros y necesita dos bytes.
La pequeña admite un máximo de 128 y requiere un byte.
El método de cálculo del número máximo de dimensiones personalizadas es el mismo independientemente del tipo de base de datos, pero el tipo de base de datos determina la cantidad de espacio total disponible.
El número total de columnas personalizadas físicas dicta el número total de bytes disponibles para el almacenamiento de las dimensiones personalizadas en Oracle, Microsoft SQL Server o bases de datos IBM DB2.
Oracle admite un máximo de 21 columnas personalizadas físicas; 21 x 8 = 168 bytes de espacio disponible total.
SQL Server admite cinco columnas personalizadas físicas; 5 x 8 bytes = 40 bytes de espacio disponible total
IBM DB2 admite claves principales hasta 900 bytes = 800 bytes de espacio disponible total
Se necesitan al menos dos dimensiones personalizadas. A continuación se muestran las fórmulas para calcular más de dos dimensiones personalizadas:
Migrating applications: 4xLD + 2xMD + SD <= MAXBYTES - 8
New applications: 4xLD + 2xMD + SD <= MAXBYTES
LD = número de dimensiones grandes, MD = número de dimensiones medianas y SD = número de dimensiones pequeñas.
BYTESMÁX = 40 para Microsoft SQL Server, 168 para Oracle y 800 para IBM DB2
Oracle recomienda utilizar el tamaño mediano para todos los usos de dimensiones personalizadas.
No se recomienda usar el tamaño pequeño para dimensiones personalizadas si se prevé que va a haber más de 128 miembros mientras dure la aplicación.
Oracle recomienda utilizar el tamaño grande para las dimensiones personalizadas sólo si se planea tener más de 32.536 miembros en esa dimensión mientras dure la aplicación.
El ejemplo a continuación muestra dimensiones personalizadas.
| Nombre de dimensión personalizada | Alias de dimensión personalizada | Tamaño de dimensión personalizada | Uso de moneda |
Prod |
Products |
Grande |
Moneda de origen |
Mkt |
Markets |
Grande |
Moneda de destino |
Flows |
BSFlows |
Pequeño |
N/A |
Cust |
Customers |
Grande |
N/A |
Para crear dimensiones personalizadas:
Nota:
Una vez creada la aplicación no puede modificar el número de dimensiones. Si necesita una dimensión personalizada adicional, debe crear una nueva aplicación con dimensiones personalizadas adicionales.
