¿Qué sistemas operativos se admiten?
Consulte la matriz de plataforma admitida de Oracle Enterprise Performance Management System: Matriz de plataforma de Oracle EPM soportada.
¿La base de datos relacional debe ser de 64 bits?
La base de datos puede ser de 32 o 64 bits, siempre que sea un tipo y versión de DBMS admitidos.
Se deben realizar consideraciones para software de ampliación o de terceros. De forma predeterminada, la instalación de Oracle Hyperion Financial Management solo instala software de 64 bits en un sistema operativo de 64 bits. Esto significa que solo los componentes de cliente de 64 bits se instalan en el servidor de aplicaciones de Financial Management. Cuando se necesita una conectividad de 32 bits, es posible que los componentes no funcionen a menos que el software de cliente de 32 bits esté instalado en un servidor de aplicaciones de 64 bits. Para obtener más información, consulte Guía de configuración e instalación de Oracle Enterprise Performance Management System.
¿Cuáles son las limitaciones de memoria de Financial Management de 64 bits?
En términos prácticos, Financial Management de 64 bits está limitado por la memoria física, en lugar de la memoria virtual. Puede aprovechar toda la memoria física disponible tras el ajuste adecuado de los parámetros de memoria.
¿Se debe ajustar la configuración de la memoria para Financial Management?
La configuración de la memoria predeterminada para Financial Management es adecuada para aplicaciones de pequeño a medio tamaño en un entorno de 32 bits. Para aprovechar la memoria disponible, Oracle recomienda la siguiente configuración para una aplicación mensual. Los valores relevantes son MaxNumDataRecordsInRAM y MaxDataCacheSizeinMB, que se deben cambiar. La siguiente tabla contiene los valores sugeridos para estos parámetros según la memoria disponible. La tabla supone que Financial Management es el único proceso con una intensa actividad de memoria que se ejecuta en la máquina y que ejecuta una sola aplicación de Financial Management. En caso de que hubiera varias aplicaciones activas, divida el total de memoria física instalado en el servidor entre el número de aplicaciones de Financial Management para determinar la memoria física disponible para cada aplicación.
| Memoria física disponible | MaxNumDataRecordsinRAM | MaxDataCacheSizeinMB |
| 4 | 4 000 000 | 500 |
| 8 | 10 000 000 | 1500 |
| 16 | 30 000 000 | 4500 |
| 32 | 60 000 000 | 9000 |
Ejemplo: en un servidor con 24 GB de RAM con 2 aplicaciones mensuales de Financial Management activas, el valor MaxNumDataRecordsInRAM debe ser 22 500 000, y el valor MaxDataCacheSizeinMB debe ser 3375.
De promedio, la cantidad de memoria utilizada para un registro de datos en una aplicación mensual es de 112 bytes, una aplicación semanal utiliza 472 bytes por registro de datos y una aplicación diaria utiliza 3296 bytes por registro de datos.
Para una aplicación semanal, divida MaxNumDataRecordsInRAM entre 4 sin cambiar el valor en la última columna para MaxDataCacheSizeinMB.
Para aplicaciones diarias, divida MaxNumDataRecordsInRAM entre 30, sin cambiar el valor en la última columna para MaxDataCacheSizeinMB.
