Se puede crear un esquema de estrella especificando el prefijo que identifica las tablas para el esquema y los miembros de dimensión de las celdas que se van a exportar. Antes de exportar los datos, asegúrese de que los datos de la aplicación están consolidados.
Atención:
No utilice la base de datos de Oracle Hyperion Financial Management como destino de la exportación de datos.
Nota: Para los usuarios de bases de datos de Oracle, los datos de texto extraídos se guardan en formato NVARCHAR (Unicode). Utilice el comando "translate" de Oracle en las sentencias SELECT para convertir el texto de formato Unicode a ANSI. Por ejemplo, SELECT translate (LABEL using CHAR_CS) as LABEL FROM DEMO_ACCOUNT.
Si extrae una gran cantidad de datos, asegúrese de tener suficiente espacio en el disco para la extracción.
Oracle recomienda agregar Financial Management a las excepciones del bloqueador de elementos emergentes. Cuando realiza algunas tareas como, por ejemplo, cargar datos, aparece una ventana que indica el estado de la tarea. Si tiene un bloqueador de elementos emergentes en su equipo, la ventana no aparecerá.
Para crear un esquema de estrella y extraer datos de Financial Management:
