Carga de listas de miembros
Después de crear un archivo de script de lista de miembros, se carga en la aplicación. Antes de cargar el archivo, puede verificar si el formato es correcto. Al modificar el archivo, deberá volver a cargarlo en la aplicación.
Al cargar archivos de listas de miembros, el sistema espera a que otras tareas como, por ejemplo, consolidación, entrada de datos u otros procesos de carga terminen antes de comenzar la carga de los archivos. Oracle recomienda cargar las listas de miembros durante periodos de baja actividad en el clúster de servidores en lugar de, por ejemplo, durante una consolidación de ejecución prolongada. Puede consultar la página Tareas en ejecución para comprobar las consolidaciones o cargas de datos que hay en curso.
Una vez que se ha cargado un archivo de lista de miembros en una aplicación, los usuarios que utilicen dicha aplicación reciben un mensaje en el que se notifica que el sistema ha cambiado y que deben cerrar la aplicación y volver a iniciar sesión. También el estado del cálculo cambia a OK SC (cambiado por el sistema).
Nota:
Oracle recomienda agregar Oracle Hyperion Financial Management a las excepciones del bloqueador de elementos emergentes. Cuando realiza algunas tareas como, por ejemplo, cargar datos, aparece una ventana que indica el estado de la tarea. Si tiene un bloqueador de elementos emergentes en su equipo, la ventana no aparecerá.
Para cargar listas de miembros:
  1. Abra la aplicación.
  2. Seleccione Consolidación, luego Cargar y, a continuación, Elementos de aplicaciones.
  3. En la sección Listas de miembros, introduzca el nombre del archivo que desea cargar o haga clic en Examinar para buscarlo.
  4. Optativo: haga clic en Verificar para verificar que el formato de archivo es correcto.
  5. Haga clic en Cargar.
    Nota:
    Si se carga una lista de miembros no válida, los usuarios no podrán acceder a la cuadrícula de datos. Si aparece el siguiente mensaje de error, es posible que deba corregir la lista de miembros y cargar el archivo:
    EPMHFM-102: Error executing VBScript,
    An unexpected error has occurred. Check server log or contact your system
    administrator for more information.
  6. Opcional: para descargar el archivo de registro, haga clic en Descargar registro. Haga clic en Abrir para mostrar el archivo de registro, o haga clic en Guardar y seleccione una ubicación para guardar el archivo localmente.
