| Archivos de configuración de EPM | Valor predeterminado | Valor sugerido |
| Plugins de Web Server con Weblogic
La siguiente configuración se aplica al utilizar el servidor HTTP de Oracle o IIS a solicitudes de proxy a Weblogic. La elección del tipo de servidor web que se utiliza se define en EPM System Configurator. Los parámetros son sensibles a mayúsculas/minúsculas y se deben agregar manualmente. |
| WLIOTimeoutSecs
Define el tiempo que espera el complemento para obtener la respuesta a una solicitud de WebLogic Server. |
7200 | 7200 |
| WLSocketTimeoutSecs
Define el tiempo de espera para el socket durante la conexión, en segundos |
600 | 600 |
| (Plugin del servidor web OHS)
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\ohs\config\OHS\ohs_component\mod_wl_ohs.conf Se aplica a la instancia hfmadf: ejemplo: <LocationMatch ^/hfmadf> Identificador de Weblogic SetHandler WeblogicCluster<WLCluster>:<port> WLIOTimeoutSecs 7200 Idempotent OFF WLSocketTimeoutSecs 600 </LocationMatch> |
| (Plugin del servidor web IIS)
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\VirtualHosts\hfmadf\iisproxy.ini WlForwardPath=/hfmadf PathTrim=/ WebLogicHost=<host> WebLogicPort=<port> KeepAliveEnabled=true KeepAliveSecs=20 WLIOTimeoutSecs=3600 Idempotent=OFF WLSocketTimeoutSecs=750 |
| Weblogic
Subprocesos atascados (consola de administración de WebLogic) Las tareas de larga duración como las cargas de metadatos pueden aparecer como parados cuando el proceso de aplicación de HFM esté ocupado procesando el archivo de carga. Aumente el tiempo de subprocesos atascados cuando se produzcan estos problemas. Cambie el siguiente valor de la consola de Weblogic. Seleccione Bloquear y editar. Seleccione Servidores y haga clic en HFMWeb (N). Seleccione la pestaña Ajuste. Cambie Tiempo máximo de subproceso atascado a 1200. Cambie Intervalo de temporizador de subproceso atascado a 1200. Seleccione Activar cambios. Será necesario reiniciar el servidor HFMWeb0. Donde HFMWeb (N) es HFMWeb0, HFMWeb1, etc., según el número de servidores web de HFM desplegados y el servidor que se está actualizando. |
| Tiempo máximo de subproceso atascado | 600 | 1200 |
| Intervalo de temporizador de subproceso atascado | 60 | 1200 |
