LOG_BUFFER especifica la cantidad de memoria (en bytes) que Oracle utiliza al almacenar en buffer entradas de redo en un archivo de registro de redo. Las entradas de registro de redo contienen un registro de los cambios que se han realizado en los buffers de bloque de la base de datos. Oracle Hyperion Financial Management es un sistema de transacción con alta frecuencia de actualización, y la base de datos utiliza constantemente el búfer de registro. Establecer el tamaño adecuado del buffer de registro puede mejorar el rendimiento de la base de datos. En general, los valores superiores para LOG_BUFFER reducen la E/S del archivo de registro de redo, en concreto, si las transacciones son grandes o numerosas. Si el buffer es demasiado pequeño, el sistema espera hasta que el buffer esté limpio antes de agregar nuevas actualizaciones, por lo que es importante definir este buffer correctamente para mejorar el rendimiento de la base de datos.
Valor sugerido: empezar con 8 MB. Consulte Cómo determinar la configuración de la memoria para Oracle Database versión 11g.
