Las listas de miembros le permiten especificar un subconjunto de miembros dentro de una dimensión, y pueden reducir el tiempo de exploración de las jerarquías de miembros. Por ejemplo, si Italia, Francia y el Reino Unido se utilizan con frecuencia en el punto de vista para la dimensión Entidad, se puede crear una lista de miembros llamada Región europea que incluya los miembros utilizados frecuentemente. A continuación, podrá seleccionar miembros de la lista en lugar de examinar toda la jerarquía de la dimensión Entidad.
También puede utilizar listas de miembros en reglas. Por ejemplo, puede escribir una regla que calcule todos los miembros de una lista de miembros.
Oracle Hyperion Financial Management utiliza dos tipos de listas de miembros:
Listas de miembros definidas por el sistema
Listas de miembros definidas por el usuario
Las listas de miembros definidas por el sistema se generan tras la creación de una aplicación y la carga de metadatos. Estas listas de miembros agrupan los miembros por propiedades comunes, como todos los hijos de un padre especificado, o todos los miembros base de una dimensión especificada. Los nombres de listas de miembros definidas por el sistema se encierran entre corchetes, por ejemplo [Descendientes].
Las listas de miembros definidas por el usuario contienen los miembros que este especifique. Puede crear listas de miembros para todas las dimensiones de Financial Management.
Puede crear listas de miembros estáticas y dinámicas.
Las listas de miembros estáticas contienen miembros de dimensiones especificadas por el usuario. Por ejemplo, puede crear una lista de miembros de Account estática llamada ProfitAndLoss que incluya solo estas cuentas: Ventas, Compras, Salarios, Otros costes y Costes totales. Para agregar miembros a listas estáticas, debe agregar manualmente los miembros.
Las listas de miembros dinámicas contienen miembros que, en tiempo de ejecución, cumplen con los criterios especificados. Dado que las listas se crean de forma dinámica, se actualizan en el momento en que se recuperan. Para las dimensiones Scenario, Year, Period y Entity, puede utilizar el miembro actual del PDV como el punto de partida de la lista.
Nota:
En un mismo archivo es posible combinar listas de miembros estáticas y dinámicas.
Se incluyen archivos de listas de miembros cuando se instalan aplicaciones de ejemplo para Financial Management. Los archivos se encuentran en la carpeta de aplicaciones de ejemplo, dentro del directorio en el que haya instalado Financial Management.
