Al igual que SGA, la base de datos Oracle también ajusta de forma automática PGA si la opción Administración automática de memoria está activada. La siguiente consulta se puede utilizar para supervisar si el tamaño de PGA es correcto. El resultado que aparece es similar a los resultados de la consulta de v$memory_target_size y v$sga_target_size.
SQL> select * from v$pga_target_advice order by pga_target_for_estimate;
