Para establecer los balances de apertura de las cuentas, utilice las funciones Exp y IsFirst en una estructura If. En las secciones anteriores se tratan Exp y las estructuras If; IsFirst determina si el periodo actual es el primero en la frecuencia predeterminada del escenario actual. Por ejemplo, si un escenario tiene una frecuencia predeterminada de Mensual, IsFirst determina si el periodo actual es el primer mes en el año.
Para definir los cuadres de apertura, coloque IsFirst en la sentencia If...Then de una estructura If, luego coloque Exp entre esta sentencia y la sentencia End If. Aunque puede incluir una cuenta específica en el argumento de Exp, es probable que desee definir los cuadres de apertura de todas las cuentas.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo definir cuadres de apertura en todas las cuentas. Se puede volver a escribir o copiar este ejemplo a una regla de cálculo sin modificaciones:
HS.EXP "A#ALL = A#ALL.P#Prior"
Nota:
En este ejemplo, A# va seguido de la palabra claveALL; esto significa que la regla se aplica a todas las cuentas. Además, los caracteres P# van seguidos de la palabra clave Prior; esto significa que EXP obtiene los datos de la cuenta del periodo anterior al actual.
