Para insertar datos en todas las cuentas que cruzan el punto de vista actual, utilice All con la expresión de cuenta. Esto se puede usar para establecer los balances de apertura de todas las cuentas. En este ejemplo, la función IsFirst comprueba si el periodo actual es el primer periodo. Si lo es, Exp establece el valor de cada cuenta para el periodo actual al valor de la cuenta del último periodo del año anterior.
If HS.Period.IsFirst = TRUE Then
HS.Exp "A#ALL = A#ALL.Y#PRIOR.P#LAST"
End If
Para insertar datos en todas las intersecciones de cuentas y en las dimensiones Intercompany Partner y Custom, utilice la palabra clave All u omita los caracteres A#. En este ejemplo, en el que se omiten los caracteres A#, los datos se insertan en cada cuenta que cruza el miembro GolfBalls de la dimensión Custom1. Para cada intersección válida de GolfBalls y una cuenta, el importe de la intersección del periodo anterior se coloca en la intersección del periodo actual.
HS.Exp "C1#GolfBalls = C1#GolfBalls.P#PRIOR"
Valor de retorno
Ninguno.
Ejemplo
En este ejemplo se establece el importe de la cuenta StateTax. En el ejemplo se calcula el importe multiplicando el importe de la cuenta Sales para 2014 por la tasa de la cuenta StateRate para 2014.
HS.Exp "A#StateTax = A#Sales.Y#2014 * A#StateRate.Y#2014"
