Puede crear varios esquemas de estrella por aplicación. Los nombres de tablas en cada esquema comienzan con el prefijo que usted especifique. Puede seleccionar varios miembros en todas las dimensiones para crear el esquema de estrella que mejor refleje la información que se exportará.
Nota:
El texto de la celda y el detalle de apunte no se exportan al esquema de estrella.
Las combinaciones de datos en el esquema de estrella se crean en base a los miembros de dimensión que se exportarán. Cuantos más miembros se seleccionen, habrá más combinaciones de datos posibles que deberán crearse en el esquema de estrella y se necesitará más tiempo para completar el proceso de exportación. Se puede calcular el número de combinaciones de datos multiplicando el número de miembros seleccionados para cada dimensión.
Atención:
No se deben exportar todos los miembros de cada dimensión; seleccione los segmentos de datos que exportará. Según el tamaño de la aplicación, el número de combinaciones de datos y la cantidad de tiempo que demora en completar la exportación, este podría ser excesivo.
Por ejemplo, se pueden exportar los siguientes datos:
Escenario: real
Año: 2014
Periodo: enero
Vista: periódica
Entidad: Regional, Estados Unidos, Florida, Connecticut
Valor: USD
Cuenta: Margen bruto, Ventas, Coste total
ICP: [ninguno]
C1: Pelotas, Pelotas de tenis, Pelotas de golf
C2: Todos los clientes, Cliente 2, Cliente 3, Cliente 4, Cliente 5
C3: [ninguno]
C4: [ninguno]
El esquema de estrella que se crea puede utilizarse en Oracle Essbase Integration Services para crear uno o más cubos de datos que reflejen la audiencia que necesita ver y utilizar la información. El esquema de estrella contiene 180 combinaciones de datos para estos miembros (1 * 1 * 1 * 1 * 4 * 1 * 3 * 1 * 3 * 5 * 1 * 1 = 180).
Nota:
Al exportar metadatos a Oracle Essbase mediante Oracle Essbase Integration Services, la función Extraer datos a base de datos utiliza metadatos en un orden distinto a como aparecen en la aplicación de Oracle Hyperion Financial Management.
Si lo prefiere, puede extraer únicamente la moneda local. Para extraer solamente los datos de la moneda local, utilice el miembro Moneda de entidad desde la dimensión de valor del punto de vista. La moneda de entidad actúa como una variable de la moneda y extrae la moneda predeterminada para todas las entidades seleccionadas.
Si el escenario seleccionado es acumulado anual, la operación de extracción de datos extraerá datos derivados periódicos. Por ejemplo, imagine que el escenario es ZeroView=YTD. Hay un valor de 100 en una cuenta de gastos durante el primer periodo. En el segundo periodo, no hay datos para dicha cuenta. El valor periódico derivado para el segundo periodo es –100, con lo que se fuerza la cantidad de YTD a 0. Si se ejecuta Extraer datos a base de datos para este punto de vista de forma periódica, los valores de los primeros tres periodos serán 100, -100 y 0, respectivamente.
