SupportsProcessManagement
Determina si un escenario admite la administración de procesos. Esta función se puede utilizar en estos tipos de reglas:
  • Cálculo
  • Conversión
  • Consolidación
  • Asignación
Sintaxis
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Scenario")
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("")
Nota:
Utilice una cadena en blanco ("") para aplicar esta función al escenario actual.
HS.Scenario.SupportsProcessManagement(Var1)
Tabla 12-48 Sintaxis de la función SupportsProcessManagement
Parámetro Descripción
Escenario
Un escenario válido.
Var1
Variable de VBScript que representa un miembro Scenario.
Valor de retorno
Una expresión booleana que es verdadera si el escenario tiene habilitada la administración de procesos y falsa en caso contrario.
Ejemplo
En este ejemplo, si la administración de procesos está habilitada para el escenario actual, se ejecutan las sentencias existentes entre If...Then y End If:
If HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Actual") = "TRUE" then
End IF
