Con esta palabra clave se suprimen las operaciones invertidas de las contrapartidas para cada operación de entidad correspondiente.
Sintaxis
SuppressReversedTransactions=Boolean
Reemplace Boolean por Yes o No. Por ejemplo:
SuppressReversedTransactions=Yes
De forma predeterminada, el sistema muestra las operaciones invertidas de una contrapartida intercompañía cada vez que se muestra una operación para la entidad. Se puede elegir suprimir estas operaciones invertidas al crear el informe.
Esta opción es útil cuando se tiene una cuenta coincidente para el informe; por ejemplo, si hay una cuenta "temporal" para guardar transacciones intercompañía para Ingresos y Gastos. En este caso, debe utilizar la opción de suprimir operaciones invertidas para evitar entradas dobles, ya que hay solo una cuenta coincidente para el informe.
