Una aplicación de referencia es una aplicación que se utiliza para diagnosticar problemas de rendimiento. Una aplicación de referencia ejecuta un número de conjuntos de tareas que se pueden comparar con temporizaciones internas para ayudar a determinar si su entorno se ha ajustado correctamente. La ejecución de una aplicación de referencia de cualquier tipo puede ayudar a identificar problemas. Sin embargo, no existe ninguna aplicación que pueda manifestar todas las características del rendimiento de Oracle Hyperion Financial Management. Es muy común experimentar un rendimiento correcto en una aplicación y un rendimiento insuficiente en otra. Entre los parámetros implicados se incluyen el volumen de datos, la distribución de registros por subcubo, la estructura de entidad o el número de monedas, entre otros.
