Activación del Control de cuentas de usuario
Una vez terminadas las tareas de configuración, ya puede activar el Control de cuentas de usuario (UAC). Puede hacerlo desde Cuentas de usuario en el Panel de control: haga clic en Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario y arrastre el control deslizante hacia arriba, hasta Notificarme siempre.
Para activar UAC, realice los pasos que se indican a continuación:
  1. Ejecute el script:
    Script Path: MIDDLEWARE_HOME\EPMSystem11R1\common\config\11.1.2.0\enableUACforEPM.bat
    Syntax: enableUACforEPM.bat  MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/domainName
    For example:
    Script Path: D:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1\common\config\11.1.2.0\enableUACforEPM.bat
    Syntax: enableUACforEPM.bat D:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSystem
  2. Active el Control de cuentas de usuario (UAC) y desactive Actuar como parte del sistema operativo. Para desactivar Actuar como parte del sistema operativo, siga estos pasos:
    1. Vaya a la Configuración de seguridad de Windows y, desde allí, a Directivas locales y Asignación de derechos de usuario. Haga doble clic en Actuar como parte del sistema operativo, seleccione el grupo o el usuario y haga clic en Eliminar.
    2. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar.
  3. Reinicie el equipo para que los cambios realizados en el Control de cuentas de usuario entren en vigor.
  4. Ahora debe iniciar todos los servicios. Para obtener información sobre el inicio de servicios, consulte Inicio y detención de productos de EPM System.
