Después de finalizar un despliegue de Oracle Enterprise Performance Management System, puede generar un informe de despliegue que muestra la siguiente información:
Informe de topología de despliegue de EPM
Direcciones web lógicas: todas las aplicaciones web de Java lógicas y todos los servidores web configurados
Componentes de capa de aplicación: componentes configurados para cada instancia de EPM en este despliegue, incluidos la dirección URL de la aplicación web de Java y el nombre de dominio para cada aplicación web de Java
Conexiones a bases de datos: todas las bases de datos configuradas para productos de EPM System
Directorios de usuario: directorios de usuarios utilizados por los productos de EPM System; los proveedores de seguridad configurados se incluyen en el mismo orden que se hayan configurado en Oracle Hyperion Shared Services
Directorios de datos: directorios de datos que utilizan los productos de EPM System y que indican los directorios que deben estar en un sistema de archivos compartido
Informe de historial de despliegue de EPM: historial de configuración de actividades en la fecha especificada para cada servidor del despliegue
Este informe puede ayudarle a resolver cualquier problema que pueda surgir en el despliegue. Por ejemplo, puede utilizar el informe para verificar que solo hay un dominio de WebLogic y que el despliegue hace referencia al número correcto de esquemas de base de datos. El informe de despliegue se crea a partir de la base de datos de Oracle Hyperion Shared Services Registry Puede generar el informe a partir de cualquier servidor en el despliegue y es necesario que los servicios de EPM System estén en ejecución.
El informe tiene secciones adicionales que muestran el historial de despliegue
Para generar un informe de despliegue:
