Preparación de las aplicaciones de Essbase para el cambio de versión
Use la utilidad de exportación LCM de Essbase 11g para exportar aplicaciones de Oracle Essbase (metadatos y datos) desde la versión 11.2.15+.
Nota:
Este proceso convertirá las aplicaciones de origen no Unicode en Unicode (UTF-8) antes de exportar los artefactos.
Para exportar aplicaciones desde Essbase versión 11.2.15+:
  1. Descargue la utilidad de exportación 11g de LCM: en la interfaz web de Essbase, haga clic en la consola, amplíe Herramientas de la línea de comandos y descargue la utilidad de exportación 11g de LCM (EssbaseLCMUtility.zip).
    Nota:
    Como se debe descargar la utilidad de exportación 11g de LCM de la instancia de destino 21c (incluida con la versión 11.2.23), asegúrese de que el entorno de destino (11.2.23) está preparado antes de descargar la utilidad de exportación 11g de LCM.
  2. Descomprima el archivo EssbaseLCMUtility.zip después de copiarlo en la ubicación que desee.
    • utilice un programa de extracción de archivos ZIP que admita nombres de ruta largos como 7-Zip.
    • Si aparece un mensaje que indica que los archivos y los componentes comunes ya existen, haga clic en Sí para sobrescribir los archivos.
    • Descomprima en un directorio sin espacios en el nombre.
  3. Después de descomprimir el archivo EssbaseLCMUtility.zip, aparecerán los siguientes archivos y carpetas:
    Carpeta zip de la utilidad LCM de Essbase
  4. Abra la carpeta de recursos y, a continuación, abra la carpeta UpgradePS4to21cScripts.
  5. Abra el archivo input.properties y actualice las siguientes propiedades:
    PS4_EPM_ORACLE_HOME
    PS4_EPM_ORACLE_INSTANCE
    PS4_EPM_DOMAIN_HOME
    PS4_ESSBASE_HOST
    PS4_ESSBASEPORT
    PS4_ESSBASEADMINUSER
    PS4_ESSBASEADMINPWD
    EXPORT_PATH = <Any local directory to keep the exported content>
    ESSBASEHOST = http(s)://host:9010/Essbase (target host)
    ESSBASE_DEPLOYMENT_TYPE = ESSBASE_ONLY
    Update user credentials of target host (Workspace login credentials)
    ESSBASEADMINUSER
    ESSBASEADMINPWD
  6. Antes de ejecutar la utilidad, debe establecer la variable de entorno JAVA_HOME:
    • Ejemplo para Windows:
      set JAVA_HOME=<Local Drive>:\Oracle\Middleware_Home\JDK
      set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
    • Ejemplo para LINUX:
      export JAVA_HOME=/Middleware_Home/JDK
      export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
  7. En un símbolo del sistema, cambie al directorio en el que ha descomprimido el archivo EssbaseLCMUtility.zip y, a continuación, ejecute el siguiente comando:ExportPS4EssbaseApps.bat.
    Ahora exportará cada aplicación por separado.
  8. Compruebe el archivo EssbaseUpgradeStatus.xml, que se encuentra en la carpeta Utilidad LCM de Essbase extraída, para conocer el estado cuando finalice el proceso de exportación. El proceso de exportación es correcto si la tarea es correcta en la etiqueta <task status="SUCCESS" taskName="export">. Puede ignorar cualquier notificación de error registrada tras un estado de operación correcta. Por ejemplo, puede ignorar los siguientes errores:
    Error in getting source partition, please recreate it manually after the migration.
    Error received while retrieving implied share from outline.
