Use la utilidad LCM 11g para importar aplicaciones de Oracle Essbase (metadatos y datos) desde la versión 11.2.12+.
Asegúrese de que ha exportado las aplicaciones de Essbase como se describe en Preparación de aplicaciones de Essbase para la actualización. Para importar las aplicaciones de Essbase en la versión 11.2.15:
JAVA_HOME:
set JAVA_HOME=<Local Drive>:\Oracle\Middleware_Home\JDK set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
export JAVA_HOME=/Middleware_Home/JDK export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
ImportTo21c.bat desde la carpeta UpgradePS4to21cScripts. Ahora importará todos los artefactos.EssbaseUpgradeStatus.xml, que se encuentra en la carpeta de utilidad LCM de Essbase extraída, para conocer el estado cuando finalice el proceso de importación. El proceso de importación es correcto si la tarea es correcta en la etiqueta <task status="SUCCESS" taskName="import">. Puede ignorar cualquier notificación de error registrada tras un estado de operación correcta. Por ejemplo, puede ignorar los siguientes errores:
Error [/Databases/DB1/Drill-through definitions,FDMEE_Actual]:Cannot Create Drill Through URL
Nota:
Cuando la migración haya finalizado, se deben volver a realizar los siguientes ajustes de nivel de aplicación para aplicaciones de Essbase basadas en Planning (no se trasladarán con la aplicación migrada):
