fcm_new).fcm_target).fcm_target) que ha creado en el paso 2 anterior).Pida al administrador de la base de datos que realice estas tareas en el entorno de destino de la versión 11.2.15:
Para Oracle Database: importe la base de datos de origen que ha exportado de la versión 11.2.12+ (fcm_source) para utilizarla con el entorno de la versión 11.2.15. Utilice Oracle Data Pump con el comando REMAP para importar un esquema diferente (por ejemplo, fcm_target).
impdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log REMAP_SCHEMA=<user>:<user1>
Por ejemplo:
impdp <fcm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<fcm_source.dmp> logfile=import.log REMAP_SCHEMA=<fcm_source>:<fcm_target>
Para Oracle Database 21c: asegúrese de abrir la base de datos conectable y establezca <CONTAINER=PDB NAME> como se indica a continuación, antes de ejecutar el comando de importación:
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
impdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log REMAP_SCHEMA=<user>:<user1>
Para Oracle Database y SQL Server:
Durante la configuración de la base de datos, introduzca los detalles de la base de datos de la versión 11.2.15 que acaba de importar (por ejemplo, fcm_target) para utilizarlos con la versión 11.2.15, y cuando se le solicite, seleccione Reutilizar la base de datos existente. (Se solicita para cada producto que esté configurando).
Para SQL Server: durante la configuración de la base de datos, introduzca los detalles de la base de datos de la versión 11.2.15 que acaba de restaurar (por ejemplo,fcm_target) para utilizarlos con la versión 11.2.15, y cuando se le solicite, seleccione Reutilizar la base de datos existente. (Se solicita para cada producto que esté configurando).En la página Desplegar en servidor de aplicaciones, seleccione FinancialClose, AccountReconciliation y SDM. Si está utilizando Tax Governance, seleccione TaxOperation y TSS. Si está utilizando Tax Provision, seleccione TaxProvisioning.
