Tareas en el entorno de destino de la versión 11.2.15
  1. Oracle Database y SQL Server: detenga los servicios de Oracle Enterprise Performance Management System.
  2. Para Oracle Database: importe la base de datos de origen que ha exportado de la versión 11.2.12 o posterior (hfm_source) para utilizarla con el entorno de la versión 11.2.15. Utilice Oracle Data Pump para importar un esquema diferente (por ejemplo, hfm_target).
    impdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema name to be imported>
    Por ejemplo:
    impdp <hfm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<hfm_source.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema name to be imported>
    Para Oracle Database 21c: asegúrese de abrir la base de datos conectable y establezca <CONTAINER=PDB NAME> como se indica a continuación, antes de ejecutar el comando de importación:
    ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
    ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
    impdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<DatabaseDumpFile.dmp> logfile=import.log SCHEMAS=<schema name to be imported>
  3. Para SQL Server: para restaurar la copia de seguridad del esquema de Oracle Hyperion Financial Management en el entorno de destino, realice estos pasos:
    • En el servidor de base de datos de destino (11.2.15), inicie SQL Server Management Studio.
    • En el panel de la izquierda, haga clic con el botón derecho en Base de datos y seleccione Restaurar base de datos.
    • Vaya hasta el archivo de copia de seguridad de la base de datos de HFM (.bak) copiado en el paso 4. Haga clic en Aceptar.
    • En la pantalla Restaurar base de datos, haga clic en Aceptar. Aparecerá un mensaje de confirmación en el que se indica que la base datos se ha restaurado.
    • Para cumplir la convención de nomenclatura del esquema de la base de datos de destino, cambie el nombre del esquema de HFM restaurado (si es necesario).
  4. Oracle Database y SQL Server: reinicie todos los servidores de EPM System y ejecute Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Diagnostics.
