Nota:
Para cambiar la versión de Financial Management, pida al administrador de la base de datos que exporte la base de datos de Financial Management y la restaure en el nuevo servidor o esquema de base de datos en el entorno de la versión 11.2.15.
Para preparar las aplicaciones de Financial Management versión 11.2.12+:
Para Oracle Database, exporte los esquemas de base de datos de la versión 11.2.12+ para Oracle Hyperion Financial Close Management mediante Oracle Data Pump.
expdp <user>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<user.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to be exported>
Por ejemplo:
expdp <hfm_source>/<password>@<SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<hfm_source.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to be exported>
Para Oracle Database 21c: asegúrese de abrir la base de datos conectable y establezca <CONTAINER=PDB NAME> como se indica a continuación, antes de ejecutar el comando de exportación:
ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
ALTER SESSION SET CONTAINER=<PDB NAME>
expdp <system>/<password>@<PDB SID> DIRECTORY=data_pump_dir dumpfile=<user.dmp> logfile=exp_user.log SCHEMAS=<schema name to be exported>
hfm_source.dmp en una ubicación accesible para el entorno de la versión 11.2.15.Para SQL Server:
Inicie SQL Server Management Studio.
Haga clic con el botón derecho en la base de datos de origen de Financial Management y seleccione Tareas y, a continuación, seleccione Copia de seguridad.
En el asistente de Copia de seguridad de base de datos, haga clic en Aceptar para guardar todos los valores por defecto. Se muestra una notificación que confirma la finalización correcta de la copia de seguridad.
Copie el archivo de copia de seguridad de HFM (.bak) que se ha generado en el paso anterior en un sistema de archivos al que pueda acceder el servidor de la base de datos SQL de destino (11.2.15).
