Problema: no puede establecer una conexión cliente-servidor de Oracle Essbase.
Solución: utilice el comando ping en el servidor para comprobar que el servidor se está ejecutando y que es visible para el equipo cliente. Si el comando ping se ejecuta correctamente, pruebe con el comando TELNET.
Si el comando ping se ejecuta correctamente, pero no ocurre lo mismo con el comando TELNET, es posible que haya un problema con el daemon inet en el servidor.
Si falla el comando ping, puede tener un problema de enrutamiento o de hardware.
