Essbase no se inicia después de la configuración de EPM 11.2.15
Problema: después de configurar EPM 11.2.15, Essbase 21c no se inicia. configtool.log muestra los siguientes mensajes de error:
Phase Start Essbase is in status IN_PROGRESS Phase Start Essbase is in status FAILED [EPMCFG] [ERROR] [EPMCFG-01020] [oracle.EPMCFG] [tid: <tid>] [ecid: <ecid>] [SRC_CLASS: com.hyperion.essbase.config.EssbaseServerTaskProcessor] Error: [[ java.lang.RuntimeException: E21c configuration failed at com.hyperion.essbase.config.EssbaseServerTaskProcessor.configureE21C(EssbaseServerTaskProcessor.java:1742) at com.hyperion.essbase.config.EssbaseServerTaskProcessor.execute(EssbaseServerTaskProcessor.java:246) at com.hyperion.essbase.config.EssbaseServerTaskProcessor.execute(EssbaseServerTaskProcessor.java:221) at com.hyperion.config.wizard.impl.RunAllTasks.executeCustomTask(RunAllTasks.java:789) at com.hyperion.config.wizard.impl.RunAllTasks.execute(RunAllTasks.java:492) at com.hyperion.config.wizard.impl.RunnAllTasksState.run(RunnAllTasksState.java:92) at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)
essbase21c_config.log muestra lo siguiente:
INFO [44] com.oracle.wizard.operation.helper.LoggerHelper - WLSTException: Error occurred while performing redirect : Could not find the file to redirect wlst output to: nul : nul (The system cannot find the file specified)
Solución alternativa:para resolver este problema:
MIDDLEWARE_HOME\essbase\modules\oracle.essbase.sysman\scripts
Tabla 7-2 Modificaciones de scripts
| Script | Reemplace | Por |
status_servers.py |
redirect('nul','false') |
redirect('c:\\test\\output-nul.txt','false') |
start_servers.py |
Error de configuración de Essbase 21c debido a un rango de puertos no válido.
Problema: la configuración de Essbase 21c falla cuando el rango de puertos especificado es inferior a 1000.
Solución alternativa: asegúrese de que los valores definidos para los siguientes parámetros sean mayores o iguales que 1000 para permitir una correcta configuración.
Name: ESSBASE_SERVER_MIN_PORT, value: Name: ESSBASE_SERVER_MAX_PORT, value:
