Problema:
Al importar (impdp) un archivo de volcado de Oracle de un esquema de Oracle Data Relationship Management Analytics en una instancia de base de datos de Oracle donde ya existe otro esquema de Data Relationship Management Analytics, puede producirse el siguiente error:
Error ORA-39083: Object type TYPE failed to create with error: ORA-02304: invalid object identifier literal Failing sql is: CREATE TYPE "<schemaName>"."FILTERVALUES_TABLE_TYPE" OID 'BD565ED4E40844C69873A972C29FE5A9' as TABLE of varchar2 (255)
Este error se produce si el archivo de volcado incluye el objeto 'TYPE' de Data Relationship Management Analytics con un identificador de Oracle (OID) específico. Cono resultado de la condición de error, el esquema de Data Relationship Management Analytics importado no funcionará correctamente.
Solución:
Para resolver el error durante la importación, incluya el parámetro/valor "TRANSFORM=oid:n" en el comando o el script de importación de Data Pump. Consulte la documentación de Oracle Database para obtener más información sobre el parámetro TRANSFORM de importación de Data Pump.
