Configuración de JVMOption para el tipo de conexión incrustado
Si encuentra dificultades al utilizar el modo de tipo de conexión "incrustado" en Oracle Hyperion Profitability and Cost Management para conectarse a Oracle Essbase (especialmente en las configuraciones distribuidas), debe establecer la variable de entorno ESS_ES_HOME como una JVMOption en orden para que Profitability and Cost Management haga referencia a cualquier carpeta local que contenga dos carpetas vacías llamadas bin y data.
Si se instala APS en el sistema, establezca ESS_ES_HOME en el mismo valor que la variable de entorno APS_HOME. (APS_HOME debe tener la estructura de carpetas necesaria).
Si no se instala APS, establezca ESS_ES_HOME en cualquier carpeta que contenga las carpetas vacías bin y data
Nota:
No se necesita ningún cambio si se utiliza el modo de tipo de conexión "APS".
Para establecer JVMOption para el tipo de conexión incrustado:
Detenga el servidor de Profitability and Cost Management.
Edite el registro de Windows para HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hyperion Solutions\Profitability0\HyS9HyS9PftWeb.
Agregue una JVMOptionX (en la que X sea el siguiente número entero, según el número de JVMOptions existentes). Por ejemplo, si la JVMOptionCount actual se establece en el decimal 17, a continuación, agregue JVMOption18.
Establezca el valor de cadena para la nueva JVMOptionX en -DESS_ES_HOME=<folder-name>, donde folder name es el nombre de la carpeta que contiene las carpetas vacías bin y data.
Aumente JVMOptionCount al siguiente número entero. Por ejemplo, si se agrega JVMOption18, a continuación, establezca JVMOptionCount en el decimal 18.
Inicie el servidor de Profitability and Cost Management.
Configuración de un ratio alto de conexiones de red para Windows
Para mejorar la capacidad del sistema operativo de Windows al enfrentarse a un ratio alto de conexiones de red:
Desde el registro de Windows, vaya a:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters
Agregue o modifique las siguientes entradas de registro:
TcpTimedWaitDelay: establézcalo en un valor bajo (por ejemplo, 30) para liberar rápidamente los sockets. Este valor DWORD se encuentra entre 30 y 300.
MaxUserPort : establézcalo en un valor alto (por ejemplo, 33000) para aumentar el número total de sockets que pueden conectarse al puerto. Es un valor DWORD.
ATENCIÓN: Antes de modificar estos parámetros, consulte la documentación sobre el sistema operativo de Microsoft Windows para obtener más información.
Reinicie el sistema para que los cambios surtan efecto.
