Hyperion Infrastructure Technology
Problema: fallo al crear aplicaciones de Essbase con un error grave en Oracle ADB 19
Solución alternativa: para resolver el problema:
  1. Utilice el shell seguro (SSH) para conectarse al servidor con la cuenta de usuario que ha instalado y configurado Essbase.
  2. Cree la carpeta "dbwallet".
    $ mkdir /MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/dbwallet
  3. Cree una cartera mediante el siguiente comando:
    $ MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/bin/orapki wallet create -wallet "Wallet_location" -pwd <wallet_password> -auto_login_local
  4. Importe certificados de base de datos a la cartera:
    $ MIDDLEWARE_HOME/oracle_common/bin/orakpki wallet add -wallet wallet_location -trusted_cert -cert certificate_location -pwd <wallet_password>
  5. Cree el archivo sqlnet.ora en
    $ MIDDLEWARE_HOME/network/admin
  6. Agregue las siguientes entradas en sqlnet.ora:
    NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT)
    SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (BEQ, TCPS, NTS)
    SSL_VERSION = 0
    SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE
    sqlnet.encryption_server=REQUIRED
    sqlnet.encryption_types_server=(RC4_256,AES256,AES192,3DES168,RC4_128,AES128,3DES112,RC4_56,DES,RC4_40)
    sqlnet.crypto_checksum_server=REQUIRED
    sqlnet.crypto_checksum_types_server=(MD5)
    WALLET_LOCATION =(SOURCE =(METHOD = FILE)(METHOD_DATA = (DIRECTORY = $MIDDLEWARE_HOME/dbwallet)))
Consulte Identificador de documento 2772035.1.
Problema: no se ha podido conectar a la interfaz de usuario de Essbase JET después de cambiar a la versión 11.2.15
Solución alternativa: este es el comportamiento esperado, ya que no se puede acceder a la interfaz de usuario de JET en los servidores APS. Las propiedades específicas de APS se pueden modificar directamente en la misma instancia sin utilizar la interfaz de usuario JET.
Problema:
  • La herramienta de configuración no configura Oracle HTTP Server (OHS) con alias de Essbase.
  • No se puede acceder a EAS en el puerto de Oracle HTTP Server (OHS).
Solución alternativa: actualice el archivo mod_wl_ohs.conf.
Utilizando un editor de texto, abra el archivo mod_wl_ohs.conf ubicado en esta carpeta:
EPM_ORACLE_INSTANCE/httpConfig/ohs/config/fmwconfig/components/OHS/ohs_component y agregue los siguientes alias:
<LocationMatch ^/essbase>
   SetHandler weblogic-handler
   WeblogicCluster essbaseServer1:9010,essbaseServer2:9010
</LocationMatch>
<LocationMatch ^/aps>
</LocationMatch>
<LocationMatch ^/eas>
   WeblogicCluster essbaseServer1:9110
</LocationMatch>
<LocationMatch ^/easconsole>
</LocationMatch>
Incidencia: actualización a EPM 11.2.15: la configuración de Essbase ha fallado debido a problemas de espacio en "temp"
Solución alternativa: consulte Solución: actualización a EPM 11.2.15 : la configuración de Essbase ha fallado debido a problemas de espacio en "temp" para resolver esta incidencia.
