Fallo en la aplicación de la versión 11.2.12 con conflicto de parches para el parche de Infra
Incidencia: Durante la actualización de la versión 11.2.12, si se aplica RUE 34920975 en el entorno, el parche de Infra entrará en conflicto con RUE 34920975. Verá una advertencia en el log de resumen y detalle:
Summary log 023/02/01 17:31:29 WARN Failed to apply Infra OPatch. Check Opatch log for more details
Detail log OPatch failed during prerequisite checks: ApplySession exits on request System is intact, OPatch will not restore the system -------------------------------------------------------------------------------- The following warnings have occurred during OPatch execution: 1) OUI-67619:Interim patch 34747247 conflict with patch(es) [34920975] in the Oracle Home
Solución: Deshaga el parche de Infra número 34920975 y, a continuación, aplique la actualización de la versión 11.2.12.
Fallo en la aplicación de la versión 11.2.12 con conflicto de parches para el parche de FDMEE
Incidencia: Durante la actualización de la versión 11.2.12, si se aplica RUE 34812016 en el entorno, el parche de FDMEE entrará en conflicto con RUE 34812016. Verá una advertencia en el log de resumen y detalle:
Summary log 2023/02/01 17:32:52 WARN Failed to apply FDMEE OPatch. Check Opatch log for more details
Detail log Patch failed during prerequisite checks: ApplySession exits on request System is intact, OPatch will not restore the system ------------------------------------------------------------------------------ The following warnings have occurred during OPatch execution: 1) OUI-67619:Interim patch 34765144 conflict with patch(es) [34812016] in the Oracle Home
Solución: Deshaga un FDMEE patch no 34812016 y, a continuación, aplique la actualización de la versión 11.2.12.
Fallo en la aplicación del parche JAN 2023 CPU con conflicto de parches
Incidencia: Al aplicar JAN 2023 CPU en EPM 11.2.8, se podría producir un fallo con el conflicto de parches en ADF Bundle Patch 12.2.1.4.210903 33313802
Error:
... Following patches have conflicts: [ 33313802 34879707 ] ... Log file location: D:\Oracle\Middleware\cfgtoollogs\opatch\opatch2023-02-03_16-28-37PM_1.log OPatch failed with error code = 73
Solución: Se debe aplicar ADF BUNDLE PATCH 12.2.1.4.230103 antes de aplicar WLS STACK PATCH BUNDLE 12.2.1.4.230112.
Conflictos entre los parches de la versión 11.2.16 y posteriores y los parches anteriores de EPM.
Incidencia: el uso del comando ApplyUpdate.ps1 -verify revela conflictos entre los parches de la versión 11.2.16 y posteriores y los parches anteriores de EPM.
Solución:
comps.xml que se encuentra en:
MIDDLEWARE_HOME\EPMSystem11R1\inventory\ContentsXML
MIDDLEWARE_HOME\inventory\oneoffs
Por ejemplo: <unidad local>:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1\inventory\oneoffscomps.xml, que se encuentra en:
MIDDLEWARE_HOME\inventory\ContentsXML\comps.xml
Por ejemplo: <unidad local>:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1\inventory\ContentsXML\comps.xml<ONEOFF_LIST> y suprima todas las filas hasta </ONEOFF_LIST>
<ONEOFF_LIST> </ONEOFF_LIST>
34840232. Asegúrese de ejecutar el siguiente comando de OHS solo desde la ubicación de directorio raíz de OHS:
<unidad local>: /Oracle/Middleware/ohs/OPatch> opatch.bat rollback -id 34840232 -oh C:/Oracle/Middleware/ohs/Oracle/Middleware/ohs/OPatch> ./opatch rollback -id 34840232 -oh /Oracle/Middleware/ohs
