En la Tabla 3-1 se describe el formato de las propiedades de un archivo plano de dimensión. Para ver un ejemplo de un archivo plano, consulte Ejemplo de archivo plano.
Puede incluir la propiedad Orden de resolución de miembro de Essbase para un miembro, pero se debe agregar a la primera línea de los archivos planos para mostrar su posición.
Nota:
El nombre de la dimensión se proporciona en la primera fila después de las filas de comentarios.
Tabla 3-1 Propiedades definidas en un archivo plano de dimensión
Nombre de propiedad | Tipo de propiedad | Tipos de dimensión | Valor predeterminado | Descripción |
Tipo de dimensión |
Dimensión |
Todas |
Genérico |
Identifica el tipo de dimensión. Algunos ejemplos válidos son: Cuenta, Periodo, Año, Versión, Escenario, PDV1, PDV2, PDV3, PDV4, Dimensión, Atributo, Regla. Si no hay ningún nombre de propiedad de esta lista, el valor predeterminado será "Genérico". Esta posición representa el nombre de la dimensión (si es la fila Gen1) o el nombre del miembro. El orden de los PDV es el siguiente: Año/PDV1 = 1, Periodo/PDV2 = 2, Escenario/PDV3 = 3, Versión/PDV4 = 4 |
Tipo de almacenamiento |
Dimensión |
Genérico, Cuenta, Entidad, PDV |
Ligero |
Ligero y denso |
Nombre de dimensión (como atributo) |
Dimensión, Miembro |
Genérico |
ninguno |
Al proporcionar un nombre de dimensión de atributo en la cabecera, esa posición representa una dimensión de atributo asociada para la dimensión que se está cargando. Cualquier cadena en esa posición se considera un "miembro de atributo". Por ejemplo, suponga que especifica "Mi dimensión de atributo" en la cabecera. En las filas de datos de ese archivo, se considera que una cadena en la misma posición es un miembro de esa dimensión de atributo. Por lo tanto, puede especificar "Mi miembro de atributo1" en la fila de datos para "Todos los productos" y el cargador asignará ese miembro a "Todos los productos" como asociación de atributos. |
Comentario |
Genérico, Cuenta, Entidad, País, PDV |
ninguno |
Tipo de jerarquía |
Almacenado |
Activada, Almacenada, Dinámica, Desactivada |
Almacenamiento de datos BSO |
Nunca compartir |
Sólo etiqueta, Almacenar, Nunca compartir, Compartido, Cálculo y almacenamiento dinámico, Cálculo dinámico |
Almacenamiento de datos ASO |
Nunca compartir |
Sólo etiqueta, Almacenar, Nunca compartir, Compartido |
Cálculo en dos pasadas |
N |
True o False son los valores aceptables (N o Y). |
Fórmula de dimensión ASO |
ninguno |
Orden de resolución de miembros |
Miembro |
Genérico, Cuenta, Entidad, País |
ninguno |
En Oracle Essbase, el número de orden de resolución determina el orden en el que se evalúan los miembros de la dimensión. Puede introducir un número entre 1 y 127. El miembro con el número de orden de resolución mayor se evalúa en primer lugar (por ejemplo, una fórmula con un orden de resolución de 20 se evalúa antes que una fórmula con un número de orden de resolución de 5). Los miembros que tienen el mismo número de orden de resolución se evalúan en el orden en el que aparecen sus dimensiones en el esquema de base de datos. Los miembros sin número de orden de resolución se evalúan después de todos los miembros que sí lo tienen. |
Tipo de consolidación |
Miembro |
Sin usar |
Sumar, Restar, Multiplicar, Dividir, Porcentaje, Ignorar, Sin usar |
UDA |
ninguno |
Un solo valor de texto o una lista de valores de texto (delimitado por comas). Si es de dimensión, el valor es un nombre de dimensión de tipo = UDA. Si es de miembro, es un miembro de la dimensión UDA especificada. Por ejemplo: myUda1 "myUda1,myUda2" |
Padre |
Miembro |
Genérico, Cuenta, Entidad, País, PDV, Atributo |
Identifica el nombre del miembro padre. Si es nulo, significa que el miembro es de la generación 2. El orden es importante; se debe definir previamente un padre de referencia. |
Alias: tabla de alias |
Todas |
Ejemplos: "Alias: Predeterminado", "Alias: T1" |
Descripción |
Todas |
Opcional: no hay valor predeterminado. |
