Al importar datos a Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, los usuarios crean las tablas temporales que proporcionan la estructura predefinida para administrar la importación.
Para importar los datos del modelo de las bases de datos relacionales a Profitability and Cost Management, debe crear un conjunto de tablas de asignación de etapas en un esquema de base de datos independiente desde la ubicación en la que se crearon las tablas de la base de datos Profitability and Cost Management para aplicar formato a la información que va a utilizar en la aplicación.
Atención:
No cree tablas de asignación de etapas de importación dentro del esquema de producto. Las modificaciones del esquema de producto no sólo son incompatibles sino que producen resultados impredecibles.
Las tablas se crean a partir de una base de datos relacional como, por ejemplo, Oracle o SQL Server, que organiza los datos en un formato que pueda coincidir fácilmente con la aplicación. Los scripts de bases de datos de asignación de etapas están disponibles para Microsoft SQL Server y Oracle Database después de la instalación en la carpeta de instalación. De forma predeterminada, la ubicación es %EPM_ORACLE_HOME%\products\Profitability\database\Common\
. Utilice el script adecuado para el tipo de aplicación con el fin de crear las tablas de asignación de etapas en la nueva base de datos:
Para aplicaciones de Profitability detallada, utilice el script create_dp_staging.sql
Puede crear todas las tablas simultáneamente o bien crear sólo las tablas que desee importar. Debe rellenar por lo menos uno de los siguientes grupos de datos:
PDV
Parámetro
Selección de parámetro
Excepción de parámetro
Asociaciones de regla de asignación de origen
Reglas de cálculo (sólo para Profitability detallada)
Para importar datos, debe disponer de la función de usuario y autorización de seguridad apropiadas. Consulte Oracle Enterprise Performance Management System User Security Administration Guide.
