Las opciones en la pestaña Base de datos de cálculo se aplican únicamente a la base de datos de cálculo. Una base de datos de cálculo se crea mediante la opción de almacenamiento de bloques (BSO) de Oracle Essbase para crear el esquema de metadatos.
Nota:
El despliegue de cubos de informes falla cuando una dimensión genérica está asociada a un tipo de jerarquía dinámica. Un cubo ASO no puede tener dimensiones de atributos asociadas a dimensiones genéricas dinámicas.
Oracle recomienda que, antes de importar datos o artefactos, cree una copia de seguridad de los datos en Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace y Essbase. Póngase en contacto con el administrador para obtener ayuda.
Para el primer despliegue de una base de datos, debe seleccionar la opción Reemplazar base de datos para crear la base de datos por completo. Tras el primer despliegue, cuando sea necesario volver a desplegar la base de datos de cálculo, puede seleccionar las opciones de despliegue para conservar o restaurar los artefactos existentes y la configuración de propiedad en la nueva base de datos.
Se pueden conservar los siguientes artefactos:
Datos de Essbase
Scripts de cálculo generados por el sistema y creados por el usuario
Scripts de informe
Variables de sustitución
Archivos de reglas
Filtros de seguridad
Configuración de base de datos
Solo para la base de datos de cálculo, los datos se pueden exportar con uno de los siguientes formatos:
Si hay al menos una dimensión densa con menos de 1.000 miembros de dimensión, los datos se exportan con formato de columna y se genera un archivo de reglas. El archivo de reglas se generen una vez que creado el nuevo esquema.
Este archivo de reglas especifica el formato de los datos para Essbase. El archivo se localiza en la misma carpeta que la carpeta de aplicación de base de datos de Essbase que contiene los datos exportados. El nombre de archivo tiene el formato siguiente:
RMMddxxx.rul o RMMddxxx.txt
donde MM es el mes actual, dd es el día actual del mes y xxx es un identificador exclusivo generado. El nombre de archivo con la extensión .rul contiene el archivo de reglas y el nombre de archivo con la extensión .txt contiene el archivo de datos.
Si no hay ninguna dimensión densa con menos de 1.000 miembros de dimensión, los datos se exportan en un archivo sin formato.
Antes de volver a realizar el despliegue, el sistema analiza las dimensiones y genera un mensaje en el que se indica la opción de exportación que se va a utilizar. Los errores del despliegue se incluyen en el archivo hpcm.log.
Para desplegar bases de datos de cálculo:
