Las reglas de asignación forman el núcleo de los modelos de Management Ledger. Determinan la forma en que los flujos de datos asignados y los controladores determinan los importes de asignación.
Para definir reglas de asignación de un PDV en un modelo de Management Ledger:
- En un modelo de Management Ledger abierto, seleccione Gestionar reglas en el grupo Gestionar programa (Acerca de las áreas de gestión de reglas de libro de administración).
- En el área de contenido Gestionar reglas (Figura 10-2), introduzca el año y el período para un PDV válido y, a continuación, haga clic en
(Refrescar).
- En el área Conjuntos de reglas, seleccione un conjunto de reglas.
- Realice una de las siguientes acciones:
En el área Reglas, haga clic en
y, a continuación, seleccione Asignación, o
Seleccione Acciones y, a continuación, seleccione Crear regla y Crear regla de asignación (Figura 10-8)
- Introduzca un nombre para la regla.
- Opcional: en el campo Descripción, introduzca una descripción del conjunto de reglas.
- Opcional: seleccione Habilitado para indicar que la regla esté activa cuando se realice el cálculo.
- Introduzca un número de secuencia para determinar el orden en que se ejecutará la regla dentro del conjunto de reglas.
Las reglas con el mismo número de secuencia se ejecutarán al mismo tiempo si el cálculo en paralelo está habilitado para el conjunto de reglas y el hardware de equipos lo admite.
- Si se selecciona, Utilizar contexto de conjunto de reglas indica que el contexto del conjunto de reglas se aplica a la regla actual, si se ha definido alguna.
Si se ha habilitado un contexto global para el conjunto de reglas, también se aplicará.
- Cuando termine la definición del conjunto de reglas, haga clic en Guardar,
