Una aplicación de Profitability detallada típica puede tener una o más dimensiones solapados entre las etapas de origen y destino.
Por ejemplo, en el modelo de ejemplo BksDP30, tenga en cuenta que las dimensiones de cliente y producto se utilizan en la etapa de origen y de destino.
Esto da como resultado una vista de contribución de nivel 0 (por ejemplo, HPMD_BKSDP20_LEVEL_0_CONTRIB_V para el modelo de ejemplo), que tiene dos columnas para cada una de estas dimensiones superpuestas, una para el contexto de origen y otra para el contexto de destino.
Para utilizar esta vista para generar correctamente un informe de contribución en Oracle BI EE, debe saber cómo registrar correctamente la dimensión generada por el sistema de las vistas de informes dentro de la capa física en OBIEE, de forma que cada una pueda unirse correctamente a ambos conjuntos de columnas de dimensión en la vista de contribución de nivel 0. Dentro de la capa física, debe crear dos tablas de alias de la vista de nivel 0 a la misma dimensión. Por ejemplo, la vista de nivel 0 debe unirse a la dimensión de cliente una vez para el origen (SRC) y otra para el destino (DEST).
Las instrucciones siguientes utilizan la vista de dimensión de la jerarquía desde la dimensión de cliente en el modelo de ejemplo como muestra de cómo realizar esta acción.
