Una fórmula de controlador puede incluir cualquier combinación de variables, funciones y valores numéricos que se utilicen para calcular los resultados que se contabilizarán en el destino. Las fórmulas deben ser correctas matemática y sintácticamente según la sintaxis SQL; además, las medidas utilizadas se deben registrar correctamente en el registro de datos de modelo ya que se validan según esos criterios.
Cada tipo de controlador contiene una fórmula de controlador creada en el cuadro de diálogo Definición de controlador, mediante el botón Insertar y el teclado. La fórmula creada para calcular el valor del controlador puede ser simple o ser una fórmula compleja que incluya sentencias condicionales.
En el cuadro de diálogo Definir controlador, utilice el teclado y el botón Insertar para crear la fórmula SQL para calcular los valores.
El botón Insertar soporta la adición de medidas de origen o de medidas de destino a la fórmula del controlador. La fórmula del controlador puede ser tan simple como =destination.headcount, o puede ser una combinación compleja de medidas de origen y destino, funciones matemáticas y otras funciones soportadas por SQL.
Puede utilizar funciones (operandos) entre los diversos elementos para controlar el cálculo de fórmulas, incluidos los operandos simples, como es el caso de los siguientes ejemplos:
Sumar (+)
Restar (-)
Multiplicar (*)
Dividir (/)
Como ejemplo, la fórmula de cálculo para un tipo de operación Medida calculada se puede escribir de la siguiente forma:
Consulte la documentación de MS SQL para obtener instrucciones y comandos concretos.
