En algunos modelos empresariales, un controlador puede utilizar una o más medidas calculadas en la fórmula. Las dependencias pueden necesitar el cálculo de las asignaciones en una secuencia controlada. Los controladores con secuencia de prioridad le permiten definir qué asignaciones deben calcularse primero.
Por ejemplo, definiendo la prioridad del controlador, se asegura de que el Origen A que utiliza el Controlador A se calcule antes que el Origen A que utiliza el Controlador B.
Al definir el controlador, introduzca la prioridad de secuencia en el cuadro de diálogo Definir controlador. El origen asociado a controladores que cuente con una prioridad más baja se solucionará antes que el origen asociado a un controlador que tenga una prioridad mayor. El valor predeterminado es 100, pero se puede modificar. La prioridad más alta es 1. Se debe introducir la prioridad de secuencia como un entero positivo. Los orígenes asociados a controladores que tengan la misma prioridad de secuencia se procesarán sin seguir un orden definido.
Si cambia la prioridad de secuencia para un controlador, posiblemente esté cambiando el orden de cálculo, por lo que deberá volver a calcular el modelo.
