Después de desplegar la base de datos, puede calcular el modelo.
Atención:
Antes de calcular un modelo, asegúrese de que los datos de costes e ingresos se han cargado en Oracle Essbase. De lo contrario, el cálculo utiliza un juego de datos vacío.
El contexto global, los conjuntos de reglas y las reglas de cálculo en las aplicaciones de Management Ledger son específicos de un único punto de vista (PDV). Esto significa que un conjunto de reglas o regla con el mismo nombre pueden existir en varios PDV, pero cada una de las instancias de dicho conjunto de reglas o regla es un artefacto único y puede tener una única definición. Al ejecutar una regla de cálculo para un determinado PDV se ejecuta la definición de dicho conjunto de reglas o regla de cálculo tal y como existe en ese PDV.
La pantalla Administrar cálculo (Figura 12-3) se utiliza para ejecutar cálculos para todo o parte del conjunto de reglas del cálculo completo para un único PDV.
Para borrar o calcular datos de Management Ledger:
Ejemplo 12-2 Acerca de los scripts de depuración
En los scripts generados por el motor se detallan todos los cálculos necesarios para cada regla, un archivo .txt para cada regla.
Los scripts se generan en el directorio $ARBORPATH/app/<nombre aplicación>/<nombre base de datos> de la máquina en la cual se ejecuta el servidor de Essbase configurado, por ejemplo:
C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1\EssbaseServer\ essbaseserver1\app\BksML12C\BksML12C
En caso necesario, los administradores pueden ver los scripts en la consola de Essbase.
El formato de nombre de archivo para scripts es P+XX+RuleMemberName.txt, donde:
P = PDV
XX = últimos dos dígitos del ID del grupo del miembro de PDV seleccionado
RuleMemberName = nombre de miembro de regla único asignado a la regla particular
Por ejemplo, un script generado se puede denominar P99R0001.txt.
Cada archivo de script tiene una cabecera con la siguiente información:
Nombre de la aplicación
PDV
Nombre de conjunto de reglas
Nombre de regla
Secuencia de regla
Número de iteraciones
