En el área de tarea Balance de reglas se muestra cómo afectan todas las reglas al segmento seleccionado de la base de datos (Figura 11-4).
Figura 11-4 Pantalla del área de tarea Cuadre de regla con datos
El diseño muestra la secuencia de conjuntos de reglas y reglas que se han ejecutado, los números de regla correspondientes y los impactos específicos de una regla que se muestra en columnas. Las columnas incluyen valores de entrada, sumas y restas, total acumulativo y balances finales. De forma predeterminada, se muestran los siguientes datos: los miembros del PDV del modelo seleccionados en la barra de PDV, el contexto global de PDV, las principales de todas las demás dimensiones empresariales y el balance y los miembros de regla correspondientes a las filas (reglas) y columnas (balances) que se muestran en la tabla. Puede cambiar esta vista mediante la creación de vistas de modelo que muestren diferentes segmentos de datos y seleccionando uno de la lista Vista de modelo a continuación en la parte superior del área de tarea (Creación y administración de vistas del modelo de libro de administración).
La tabla contiene las siguientes columnas:
Reglas: muestra el programa de cálculo de reglas como una jerarquía de conjuntos de reglas y las reglas contenidas dentro de cada conjunto de reglas. Puede expandir o contraer conjuntos de reglas para ver u ocultar las reglas incluidas en cada uno de ellos. Los conjuntos de reglas y las reglas se muestran en el mismo orden que en la pantalla Gestionar reglas cuando se ordenan por número de secuencia. Si los conjuntos de reglas o las reglas tienen el mismo número de secuencia, el orden secundario para esta columna es el mismo utilizando en la pantalla Gestionar reglas.
Número de regla: muestra el miembro de dimensión de regla correspondiente.
Entrada: muestra el valor del miembro de entrada correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila. Para todas las filas, excepto la primera, la columna Entrada está normalmente en blanco.
Ajuste interno: muestra el miembro de ajuste interno correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
Ajuste externo: muestra el miembro de ajuste externo correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
Asignación interna: muestra el miembro de asignación interna correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
Asignación externa: muestra el miembro de asignación externa correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
Importe de desplazamiento de asignación: muestra un importe que reduce más un miembro de asignación interna, si se utiliza uno además de la asignación interna.
Cambio neto: muestra el miembro de cambio neto correspondiente a la porción indicada por la combinación de PDV y el número de regla de la fila.
Resto: muestra la diferencia entre la asignación interna y la asingnación externa, más el importe de desplazamiento de asignación, si lo hay, para cada fila.
Resto en ejecución: muestra la suma del resto en ejecución de la fila anterior y la columna de cambio neto de la fila actual. Esta columna sirve como un registro de cheques para indicar el resto a partir de la ejecución de la regla correspondiente a la fila actual. Para las filas de resumen del conjunto de reglas, esta columna muestra el mismo resto de ejecución que la última regla de ese conjunto.
Balance: importe resultante cuando se consideran los ajustes, las asignaciones y los desplazamientos. Debe ser igual que Entrada.
Balance en ejecución: muestra la suma del balance en ejecución de la fila anterior y la columna de cambio neto de la fila actual. Esta columna es parecida a un registro de cheques para indicar el balance a partir de la ejecución de la regla correspondiente a la fila actual. Para las filas de resumen del conjunto de reglas, esta columna muestra el mismo balance de ejecución que la última regla de ese conjunto.
Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en este área de tarea, consulte Realización de tareas de cuadre de reglas.
