Puede agregar la funcionalidad del programa adicional. Siga estas directrices.
Al crear nuevas cuentas, utilice el miembro padre adecuado como TopMember, como, por ejemplo, al seleccionar la jerarquía de cierre de arrastre, seleccionando el miembro DataCategory adecuado.
Ejemplo: para las cuentas Ex-BVT:
BVTDetail
PPETotal
PPEPlant
PPEInvProp
PPEEquip
PPEOpLease
Debe establecer estos TopMembers para las cuentas:
| Dimensión Account/Custom | RollForward | DataCategory | TaxType | Jurisdiction | ReportingStandard |
PPEPlant PPEInvProp PPECapItems |
ClosingBVT1 | TotalBVT | AllNational | Nacional | ReportingStandard |
PPEEquip PPEOpLease |
ClosingBVT | TotalBVTNoIRE | AllNational | Nacional | ReportingStandard |
Las cuentas PPEPlant, PPEInvProp y PPECapItems tienen ClosingBVT1 como miembro superior de RollForward y TotalBVT como miembro superior de DataCategory. Esto hace que estas cuentas estén disponibles para la entrada de datos para los miembros de las jerarquías ClosingBVT1 y TotalBVT.
Las cuentas PPEEquip y PPEOpLease tienen ClosingBVT como miembro superior de RollForward y TotalBVTNoIRE como miembro superior de DataCategory. Esto hace que estas cuentas estén disponibles para la entrada de datos de los miembros de las jerarquías ClosingBVT y TotalBVTNoIRE
Debe crear la jerarquía de movimiento de apertura a cierre en la dimensión RollForward. Por ejemplo, la jerarquía ClosingBVT es la jerarquía de cierre maestra creada para las cuentas BVT. Puede crear diferentes jerarquías de cierre mediante los miembros aplicables a partir de la jerarquía maestra. Por ejemplo, la jerarquía BVT1 de cierre se crea utilizando los miembros definidos en la jerarquía ClosingBVT maestra.
Oracle Hyperion Tax Provision soporta el uso de jerarquías de arrastre personalizables para distintos tipos de cuentas. Al utilizar la función Prueba fiscal diferida, debe crear una jerarquía adicional para cada jerarquía de cierre. La segunda jerarquía contendrá la jerarquía de cierre Rollforward y el miembro BVTTaxCalc. El padre de la segunda jerarquía se debe utilizar para TopMember de las cuentas BVT.
Los miembros pueden estar duplicados en las dimensiones Account y RollForward para que las cuentas permanentes puedan contener datos de cualquiera de los otros miembros, pero los datos de cuentas temporales sólo pueden proceder del miembro correspondiente. Por ejemplo, los miembros de Impuesto en equidad se duplican en las dimensiones Account y RollForward porque las cuentas permanentes pueden contener datos de cualquiera de las reservas, pero para las cuentas temporales, los datos sólo pueden proceder de las reservas correspondientes, por ejemplo, AFS para AFS y CFH para CFH.
Para los cálculos del cambio, puede especificar si un miembro RollForward debe convertirse al tipo de cambio a la apertura o al tipo actual mediante la especificación de la propiedad definida por el usuario Apertura:
| Propiedad | Valor |
| Propiedad | Tasa de apertura |
| Palabra clave | OpeningRate |
| Entrada válida | Sí o No. Si se establece en No, el sistema utiliza la tasa promedio para la conversión.
El valor predeterminado es OpeningRate:No |
Mediante la automatización de impuestos, los valores de los programas adicionales recién creados se pueden mover a los cálculos de impuestos principales.
