Puede agregar las dimensiones personalizadas que necesite. No hay ningún límite en el número de dimensiones personalizadas que se pueden agregar, pero agregar muchas dimensiones adicionales puede afectar al rendimiento.
La información de la dimensión personalizada se especifica como parte del perfil de la aplicación.
Nota:
También puede utilizar el método de modificación de la aplicación para agregar dimensiones personalizadas. Consulte la sección sobre modificación de aplicaciones en la Guía del administrador de Oracle Hyperion Financial Management.
Para agregar dimensiones personalizadas:
En la tabla de dimensión personalizada del perfil de aplicaciones, agregue una fila al final de la tabla.
En Nombre de dimensión personalizada, introduzca un nombre de dimensión único (10 caracteres como máximo).
En Alias de dimensión personalizada, introduzca un alias de dimensión único (20 caracteres como máximo).
En Tamaño de dimensión personalizada, seleccione una opción: Pequeño, Mediano o Grande.
Abra el archivo de metadatos.
En Gestionar metadatos, haga clic en Importar, introduzca el nombre del perfil de la aplicación que contiene las nuevas dimensiones personalizadas y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Seleccione cada una de las dimensiones personalizadas agregadas y cree dos miembros: [Ninguno] y SystemMembers.
Cree la jerarquía de dimensión en la dimensión personalizada como sea necesario. Asegúrese de que la nueva jerarquía también se agrega en SystemMembers para esa dimensión.
Establezca el CustomTopMember de cada nueva dimensión personalizada en SystemMembers para todas las cuentas, excepto para los tipos Balance recurrente, Tasa de cambio y Etiqueta de grupo.
Ejemplo: si agrega una dimensión personalizada adicional Product, establezca ProductTopMember en SystemMembers.
Nota:
No establezca ningún CustomTopMember para la cuenta ActiveRegion.
Establezca EnableCustomAggregation en Sí para todas las dimensiones personalizadas de las cuentas de impuestos y de libro.
Ejemplo: si agrega una dimensión personalizada adicional Product, establezca EnableProductAggr en Sí para todas las cuentas de impuestos y de libro.
Especifique un TopMember de CustomDimension adicional para la cuenta CurrentTaxExpense.
Ejemplo: si agrega Products como una dimensión personalizada adicional con los productos como miembro, defina ProductTopMember para la cuenta CurrentTaxExpense en Products. Repita este paso con cada dimensión personalizada adicional agregada.
Especifique la propiedad definida por el usuario: Inactiva para el mismo CustomDimensionTopMember adicional especificado para la cuenta CurrentTaxExpense.
Ejemplo: Products debe tener la propiedad definida por el usuario Inactiva apuntando a uno de los miembros: Inactivo: 0010.
Cargue las listas de miembros y el archivo de metadatos actualizados. Cree una cuadrícula, establezca el PDV y, a continuación, cargue el archivo de reglas.
