En la pantalla Automatización de impuestos, el sistema muestra una aparición de una cuenta fiscal de forma predeterminada. Puede introducir reglas de automatización para cualquier cuenta.
Cada regla se muestra como una fila independiente. El valor de la columna Aparición indica el número de reglas de automatización definido para la misma cuenta. En la mayoría de los casos, sólo hay una regla por cuenta.
Si necesita varias reglas para una cuenta, puede agregar una regla adicional. Puede especificar varias filas para la misma cuenta de destino. Se pueden especificar otras filas como Reemplazar o Acumular. El método predeterminado para las filas posteriores es Reemplazar. Por ejemplo, puede definir una regla global como la primera regla que se debe aplicar a todas las entidades y, a continuación, definir una segunda regla como un reemplazo de entidades concretas en la fila siguiente.
Si define varias reglas para una cuenta, debe especificar uno de estos modos de automatización de impuestos:
Reemplazar: el valor calculado de la segunda regla reemplaza al valor calculado anteriormente para la cuenta
Acumular: el valor calculado de la segunda regla se acumula al valor calculado anteriormente para la cuenta
La propiedad definida por el usuario Reemplazar se utiliza para especificar el modo para la cuenta. Por ejemplo:
Account: TaxAutomation
UD property: Override: Yes
El valor predeterminado es Sí para el modo Reemplazar. Cuando se introduce No, el sistema utiliza el modo Acumular.
Estas operaciones se permiten en cada fila:
Para agregar una regla:
En la barra de herramientas, haga clic en Agregar regla o seleccione Acciones y, a continuación, Agregar regla.
El sistema inserta una nueva fila en la que puede definir la regla.
Para ascender o descender una regla:
Seleccione una regla y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic en Subir regla o Bajar regla, o seleccione Acciones y, a continuación,Subir regla o Bajar regla.
Para suprimir una regla:
Seleccione una regla y, a continuación, en la barra de herramientas, haga clic enSuprimir regla o seleccione Acciones y, a continuación, Suprimir regla.
Para ordenar las reglas en orden ascendente o descendente, haga doble clic en la cabecera de columna.
