Propiedades definidas por el usuario de la entidad
Se deben definir estas propiedades especiales definidas por el usuario de la entidad para la aplicación de impuestos.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Permitir compensación jurisdictional nacional
Palabra clave NettingNat
Campo definido por el usuario ALL
Entrada válida Sí o No. Sólo es válido cuando se especifica en el nivel de la entidad padre.
Valor predeterminado No
Ejemplo NettingNat: Sí
Descripción Este valor se utiliza para la compensación jurisdiccional. Las clasificaciones de activos/pasivos de impuesto diferido se calculan en el nivel padre si el valor es Sí para la entidad padre. El valor se utiliza junto con una jerarquía de entidades alternativa en la que la compensación es necesaria. El resultado de la compensación jurisdiccional no afecta al movimiento de activos y pasivos de impuestos diferidos en el diferimiento de cuenta de impuestos. Los cálculos se realizan sólo cuando todos los miembros base de la entidad padre tienen el mismo domicilio y no hay otros descendientes con el valor de propiedad establecido en Sí. Si se aplica la compensación jurisdiccional, los cálculos de activos y pasivos, asignación de VA y reclasificación se realizan en el nivel de entidad padre y se pueden ver en la sección de clasificación del diferimiento de impuesto diferido. Esto está diseñado para una jerarquía de entidades alternativa.
Por ejemplo:
ConsolGroup1
LE101
LE102
ConsolGroup1 es una jerarquía alternativa con dos entidades, (LE101 y LE102), que también forman parte de la jerarquía EasternUSA.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Permitir presentación unitaria
Palabra clave NettingReg
Ejemplo NettingReg: Sí
Descripción Este valor es similar al valor Nacional y se utiliza para la presentación unitaria. Las clasificaciones de activos/pasivos de impuesto diferido se calculan en el nivel padre si el valor es Sí para la entidad padre. El resultado de la presentación unitaria no afecta al movimiento de activos y pasivos de impuestos diferidos en el arrastre de cuenta fiscal. Los cálculos se realizan sólo cuando todos los miembros base de la entidad padre tienen el mismo domicilio y no hay otros descendientes con el valor de propiedad establecido en Sí. La compensación adicional se debe establecer en Sí en la región (miembro Jurisdicción). Los cálculos de reclasificación se realizan en el nivel de entidad padre y se pueden ver en la sección de clasificación del diferimiento de impuesto diferido.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad CalcNIBTFX
Palabra clave CalcNIBTFX
Ejemplo TotalCanada:CalcNIBTFX:Yes
Descripción Esta propiedad permite utilizar una cuenta de conversión de reemplazo NIBT para la entidad padre. De forma predeterminada, la tasa no se puede introducir en el padre. Esta propiedad permite introducir la tasa en el padre. CalcNIBTFX:Sí permite la entrada para las cuentas de tasas de reemplazo definidas en esta jerarquía (CurrencyRates\Overriderates).
Propiedad Valor
Nombre de propiedad País de domicilio
Palabra clave Domicilio
Entrada válida Uno de los países de la jerarquía de Nacional definido en la dimensión Jurisdiction.
Valor predeterminado <Blank>. Esta palabra clave se debe especificar para todas las entidades base.
Ejemplo Domicile: US
Descripción Esta entrada se utiliza para identificar el principial lugar de negocio de la entidad y para identificar qué miembro de jurisdicción es válido para la entidad. Por ejemplo, si la entidad se establece con la residencia en EE. UU., el miembro de jurisdicción válido en AllNational para la entidad es US. Dado que US también tiene miembros regionales, todos los miembros de US_Regions son posibles miembros válidos de la jurisdicción para la entidad.
Atención:
Si cambia el domicilio de una entidad, debe borrar los datos de la entidad, cargar metadatos y reglas (incluso si no se han realizado cambios en las reglas), y volver a realizar el cálculo.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Grupos
Palabra clave Grps
Entrada válida <Valid group names separated by &>
Valor predeterminado Ninguno
Ejemplo LE101: Grps:G1&G2&G3
Descripción Los grupos definidos para las cuentas (cuentas de impuesto o BVT) se pueden especificar mediante el uso de esta propiedad. Se pueden especificar varios grupos mediante un ampersand (&) en la palabra clave. Esto permite la entrada de datos para aquellas cuentas que pertenecen al grupo en el nivel padre.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Deducción regional
Palabra clave RDeduct
Ejemplo RDeduct: Sí
Descripción Este valor especifica si el gasto en impuestos regional es deducible, o si el beneficio de impuestos regional es gravable en el aprovisionamiento nacional. Por ejemplo, si la entidad tiene RDeduct:Sí, y si la entidad tiene dos regiones válidas, el importe deducible en el aprovisionamiento nacional es la suma del aprovisionamiento actual regional de ambas regiones activas.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad TaxCalc
Palabra clave TaxCalc
Ejemplo EasternUSA:TaxCalc:Yes
Descripción Esta propiedad se puede utilizar para permitir cálculos de impuestos. De forma predeterminada, los cálculos de impuestos se realizan en la entidad base y no se ejecutan en la entidad padre. Para cambiarlo, puede utilizar esta propiedad.
TaxCalc:Yes. Los siguientes cálculos de impuestos se realizan en la entidad especificada.
Clear_ValidationCellText
Pre_TaxCalculations()
Calculate_TaxCalculations(True)
Post_TaxCalculations()
Pre_TARF()
Calculate_TARF
Post_TARF()
Pre_FIN18()
Calculate_FIN18
Post_FIN18()
Pre_Validations()
Calculate_Validations
Post_Validations()
Clear_Zeros
TaxCalc:No. Los cálculos de impuestos mencionados anteriormente no se realizarán.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad TaxRate
Palabra clave TaxRate
Valor predeterminado Sí
Ejemplo FLE601:TaxRate:No
Descripción Esta opción se aplica a la entidad para la que se deben introducir datos en los datos de impuestos efectuados.
Si TaxRate está establecido en No, se permite la entidad para introducir importes de impuestos efectuados directamente en el programa Entrada de impuestos diferidos y no se permite introducir tasas de impuestos en la entidad.
Propiedad Valor
Nombre de propiedad Asignación de asignaciones de valoración
Palabra clave VAllowAlloc
Ejemplo VAllowAlloc: Sí
Descripción Este valor especifica si la asignación de VA se utiliza para los asientos en TARF.
Nota:
No se pueden introducir datos directamente en las cuentas de asignación de VA, ya que son los cálculos.
