Los informes financieros proporcionan capacidades de revisión e impresión. Los informes financieros que se incluyen con Oracle Hyperion Tax Provision están diseñados para cumplir los requisitos normales previstos, pero puede crear informes adicionales si es preciso.
Para obtener detalles sobre el desarrollo de informes financieros, consulte la Oracle Hyperion Financial Reporting Administrator's Guide.
Los archivos de los informes financieros individuales se guardan como archivos DES pero se incluyen en un archivo ZIP.
Los archivos de informe se almacenan en la carpeta de informes financieros de la aplicación de impuestos de ejemplo.
Para instalar los archivos de informes como un lote:
En la subcarpeta del paquete LCM, descomprima el archivo FR_TaxProv.zip que contiene los objetos de LCM.
Importe los objetos de LCM a la aplicación. Para obtener instrucciones, consulte laGuía de administración del ciclo de vida de Oracle Enterprise Performance Management System.
Nota:
La conexión a la base de datos puede ser diferente a la utilizada para crear los informes, por lo que debe actualizarla durante la importación o después de la importación.
Para importar los informes, realice los siguientes pasos por orden.
Para importar los archivos de informe:
Asegúrese de que existe la estructura de directorios (carpeta) correcta en el repositorio.
Conéctese a Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.
Seleccione Navegar y, a continuación, Explorar, o seleccione Explorar para abrir el panel Explorar.
Cree la siguiente estructura si no existe aún (la carpeta raíz ya debe existir):
Root\Financial Reports\Tax
Importe el objeto del informe del logotipo de la compañía (CompLogo.roi ) a la carpeta raíz del repositorio.
Nota:
Este paso se debe realizar antes de importar las definiciones de informe (consulte el paso 5).
Inicie sesión en EPM Workspace.
Seleccione la carpeta Root.
En el menú, seleccione Archivo, luego Importar y, a continuación, Documentos de Financial Reporting.
Haga clic en Examinar para ir al archivo CompLogo.roi.
Seleccione el archivo y, a continuación, haga clic en Abrir.
Haga clic en Importar.
Importe los objetos de informe (archivos *.ROT y *.ROG) a la carpeta Financial Reports\Tax del repositorio.
Nota:
Debe realizar este paso antes de importar las definiciones de informe (consulte el paso 5).
Antes de empezar, tenga en cuenta que los archivos de informes y de objetos de informes se pueden importar de uno en uno o varios a la vez si se empaquetan en un archivo ZIP. Para varios archivos, es mucho más rápido utilizar un archivo ZIP.
Seleccione la carpeta Tax en la carpeta de informes financieros.
Haga clic en Examinar para buscar el archivo ZIP que ha creado, que incluye todos los archivos de objetos de informes (*.ROT o *.ROG), o el archivo de objetos de informes individual.
Repita este proceso hasta que se importen todos los archivos *.ROT y *.ROG. Si utiliza un archivo ZIP, solo debería ser necesario un proceso de importación.
Si va a ejecutar los informes para una aplicación de impuestos que contiene más de las cinco dimensiones personalizadas proporcionadas, debe convertir los archivos de definición de informe para poder importarlos. Para convertir los archivos de definición de informe, ejecute la utilidad UpgradeTaxObjects en los archivos.
Nota:
La utilidad UpdateTaxObjects se encuentra en el zip de instalación de la carpeta Utilities. Consulte el archivo UpdateTaxObjectsUsage.txt incluido en la utilidad para obtener instrucciones, y el archivo UpdateTaxObjects.bat como ejemplo.
Importe las definiciones de informe (archivos *.DES) en una carpeta del repositorio existente.
Antes de realizar este paso, asegúrese de que los objetos de informe ya se han importado (consulte el paso 3).
Tenga en cuenta que puede importar los informes a cualquier carpeta del repositorio. Todos los informes de una aplicación de aprovisionamiento de impuestos se deben importar a la misma carpeta. Los objetos de informe deben residir en la carpeta Financial Reports/Tax .
Seleccione la carpeta Tax en la carpeta Financial Reports (o cualquier otra carpeta del repositorio).
Haga clic en Examinar para buscar el archivo ZIP que ha creado, que incluye todos los archivos de definición de informe (*.DES) o un archivo de definición de informe individual.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar conexión a base de datos.
En la lista desplegable Reemplazar por, seleccione el nombre de la conexión a base de datos que ha creado que apunta al servidor y a la aplicación de impuestos de Oracle Hyperion Financial Management.
Sugerencia:
Si todavía no ha creado la conexión a la base de datos, puede crear una seleccionando Crear conexión a base de datos; luego, seleccione la conexión en la lista desplegable "Reemplazar por".
Haga clic en Aceptar.
Repita este proceso hasta que se importen todos los archivos *.DES. Si utiliza un archivo ZIP, solo debería ser necesario un proceso de importación.
Nota:
Los informes de ejemplo están diseñados para utilizar solo los datos de ejemplo que se proporcionan con la aplicación. Puede ser necesario realizar cambios para que los informes de ejemplo procesen todos los datos correctamente con sus metadatos.
