Las propiedades definidas por el usuario se utilizan en la aplicación Oracle Hyperion Tax Provision para poder personalizar los miembros de dimensión con propiedades especiales. La información de las propiedades se utiliza en reglas para calcular los impuestos. Consulte la explicación de cada palabra clave definida por el usuario en cada sección Dimensión.
En el archivo de metadatos de ejemplo, se proporcionan como ejemplos palabras clave definidas por el usuario. Se pueden especificar palabras clave en cualquiera de los tres campos definidos por el usuario. La función GetUDEntry se utiliza con reglas para recuperar una entrada de palabra clave.
Los archivos de listas de miembros y reglas utilizan una función GetUDEntry que permite que cada campo definido por el usuario contenga más de una referencia.
Nota:
Esta función se ha escrito para determinadas aplicaciones y no es una función genérica de Oracle Hyperion Financial Management.
Por ejemplo, una propiedad definida por el usuario puede contener la siguiente cadena:
Keyword1:Entry1^Keyword2:Entry2^Keyword3:Entry3
Esta entrada definida por el usuario consta de tres elementos separados por un símbolo "^". En cada elemento, hay una palabra clave identificativa seguida de la entrada. En el ejemplo anterior, hay tres entradas:
Keyword: Keyword1 Entry: Entry1
Keyword: Keyword2 Entry: Entry2
Keyword: Keyword3 Entry: Entry3
La función GetUDEntry se puede utilizar para acceder a las entradas en un determinado campo definido por el usuario (DU1, DU2, DU3) o en cualquier campo definido por el usuario (TODOS).
En la aplicación de ejemplo, la palabra clave se define en un campo definido por el usuario específico para mantener la consistencia. Sin embargo, debido a que el sistema utiliza la función GetUDEntry en reglas para recuperar la entrada de palabra clave aplicable en todos los campos definidos por el usuario, puede especificar la entrada de palabra clave en cualquiera de los campos definidos por el usuario.
