| Columna | Cuenta de destino |
| Valores | Un descendiente de nivel base válido de la cuenta TaxLossesCFSTotal o TaxCreditTotal |
| Valor predeterminado | Descendientes de nivel base de la cuenta TaxLossesCFSTotal o TaxCreditTotal |
| Comentario | Se trata de la cuenta Carryforward a la que se aplica el cálculo de Automatización de pérdidas operativas netas. Puede usar una o más reglas para la misma cuenta.
Nota: No puede definir una regla de automatización de pérdidas operativas netas y una regla de automatización de impuestos para la misma cuenta de destino Distribución en ejercicios posteriores de las pérdidas fiscales. |
| Columna | Aparición |
| Valores | 1 o cualquier número consecutivo superior a 1 |
| Valor predeterminado | 0 |
| Comentario | Al definir reglas adicionales para la misma cuenta, el sistema aumenta automáticamente el valor de apariciones en 1. Este valor indica el número de reglas que se definen para la misma cuenta. |
| Columna | Lógica: Arrastre, Utilización, Vencimiento |
| Valores |
| Valor predeterminado | Selección anulada |
| Comentario | Haga clic para seleccionar uno o más métodos de lógica de cálculo de pérdidas operativas netas válida. |
| Columna | Cuenta de detalle de origen |
| Valores |
Se utiliza para definir la cuenta de detalles asociada a la cuenta de destino. Puede especificar solo una cuenta de detalle. |
| Valor predeterminado | Ninguno |
| Comentario | La cuenta de detalles de pérdidas asociadas a la cuenta de destino TaxLossesCFSTotal o TaxCreditTotal |
| Columna | Entidades |
| Valores | Una o más entidades base válidas o listas de entidades válidas, separadas por un punto y coma (;) |
| Valor predeterminado | <En blanco> para TODAS las entidades base de la aplicación |
| Comentario | Puede restringir la regla a una entidad o lista de entidades concreta. Si el valor de Entidad está en blanco, la cantidad se aplica a todas las entidades. |
| Columna | Entidades excluidas |
| Valores | Una o más entidades base válidas o listas de entidades válidas, separadas por un punto y coma (;). |
| Comentario | Identifica las entidades que se van a excluir del procesamiento. Si el valor de Entidad excluidas está en blanco, no se excluye nada. |
| Columna | Límite - Utilización - Porcentaje |
| Valores | Cualquier número entre 0 y 100 |
| Valor predeterminado | 100 % |
| Comentario |
Se puede utilizar el porcentaje para especificar qué cantidad se puede utilizar en una cuenta de detalles. |
| Columna | Límite - Utilización - Cantidad de dólares |
| Valores | Cualquier número positivo |
| Comentario | Puede usar una cantidad de dólares en lugar de un porcentaje para especificar la cantidad que utilizar. Se asume que la cantidad es la cantidad de la moneda de la entidad para la que se haya seleccionado Automatización de pérdidas operativas netas. |
| Columna | Límite - Aplazamiento - Porcentaje |
| Valor predeterminado | 0 % |
| Comentario | Se puede utilizar el porcentaje para especificar qué cantidad se puede diferir en una cuenta de detalles. |
| Columna | Secuencia |
| Valor predeterminado | 1 |
| Comentario | Para Utilización, se necesita la secuencia para especificar el orden en el que se debe distribuir la utilización de los ingresos gravables. Incluso aunque desactive una regla, debe mantener el número de secuencia si se aplica. Por ejemplo, si tiene una secuencia de reglas 1,2,3 y desea desactivar la secuencia 2, desactive la regla, pero no cambie su número de secuencia. |
| Columna | Desactivar regla |
| Valores | Seleccionada o con selección anulada |
| Comentario | Si está seleccionada, la regla se desactiva para el periodo especificado. |
