Para rellenar los balances de apertura para el escenario actual, puede especificar el miembro de escenario en el que se deben copiar los balances de cierre. Por ejemplo, puede copiar los balances de cierre del escenario real en los balances de apertura del escenario de previsión.
Estas propiedades definidas por el usuario le permiten especificar el origen de cada miembro de escenario:
| Propiedad | Valor |
| Propiedad definida por el usuario | SrcSc |
| Valores | <Scenario member> (por ejemplo, Real) |
| Descripción | Miembro de escenario de origen |
| Ejemplo | Previsión: UD1=SrcSc:Real |
| Propiedad | Valor |
| Propiedad definida por el usuario | SrcYr |
| Valores | <Source Year member> (por ejemplo, 1) |
| Descripción | Miembro de año de origen. El valor de esta propiedad indica el año real menos el valor. Por ejemplo, el valor 1 indica el año actual (2014) - 1 = 2013. |
| Ejemplo | Previsión: UD1=SrcYr:1 |
| Propiedad | Valor |
| Propiedad definida por el usuario | SrcP |
| Valores | <Source Period member> (por ejemplo, P12) |
| Descripción | Miembro de periodo de origen |
| Ejemplo | Previsión: UD1=SrcP:P12 |
Puede definir las tres propiedades definidas por el usuario juntas, por ejemplo: SrcSc:Real^SrcYr:1^SrcP:P12
También puede utilizar la pantalla Balances de apertura por escenario para especificar los miembros de escenario de origen.
Para especificar los miembros de escenario de origen:
Estas condiciones se aplican al copiar los balances de apertura:
Si no se especifica ningún escenario de origen mediante la pantalla Balances de apertura por escenario, se tiene en cuenta el miembro de escenario especificado en la propiedad definida por el usuario; si tampoco se especifica ningún miembro en la propiedad definida por el usuario, se utiliza el miembro de escenario actual.
Si no se especifica el año de origen, se utiliza el año anterior.
Si no es especifica el periodo de origen, se utiliza el valor del último periodo (P12).
Los periodos de escenario futuros correspondientes se modifican al calcular el periodo actual.
