Puede ejecutar la automatización de impuestos para todas las entidades o para entidades seleccionadas.
También puede utilizar una capacidad de rastreo para ver los detalles de la forma en que los datos se calculan en función de los datos de origen. Al ejecutar Automatización de impuestos para las entidades seleccionadas con rastreo, el sistema calcula el importe de la automatización de impuestos y aplica los importes del porcentaje de la cuenta de origen a la etiqueta de texto de celda TaxAutomationTrace. A continuación, puede ver la información de rastreo en el texto de la celda.
El proceso de automatización de impuestos sólo calcula CYSys y otra información de diferimiento para la que está habilitada la automatización. Calcula tanto las cuentas fiscales como las cuentas antes de impuestos. En el caso de las cuentas antes de impuestos, los valores de los impuestos no se calculan hasta que realiza un proceso de cálculo completo. Durante el proceso de automatización, sólo se calculan los valores de Diferencia temporal y Aprovisionamiento actual para los miembros RollForward CYSys, OtherSys y EquitySys.
> Para ejecutar la automatización de impuestos, utilice uno de estos métodos:
En la pantalla Automatización de impuestos, haga clic en Ejecutar automatización de impuestos para todas las entidades base, o seleccione Acciones y, a continuación, Ejecutar automatización de impuestos para todas las entidades base.
En la pantalla Automatización de impuestos, haga clic en Ejecutar automatización de impuestos para las entidades seleccionadas, o seleccione Acciones y, a continuación, Ejecutar automatización de impuestos para las entidades seleccionadas y, en el selector de miembros, seleccione las entidades para las que desee ejecutar la automatización de impuestos.
En la pantalla Automatización de impuestos, haga clic en Ejecutar automatización de impuestos para las entidades seleccionadas con rastreo, o seleccione Acciones y, a continuación, Ejecutar automatización de impuestos para las entidades seleccionadas con rastreo; seleccione una entidad base, y cuando el proceso de automatización termine, haga clic en Aceptar.
